malgré la lecture des nombreux posts traitant du sujet , je bute sur le démontage de mon boitier de DA.
J'ai débloqué dans soucis les vis( mais laissé en place) et les raccords hydrauliques mais par contre impossible de désolidariser le bras de la bielle pendante du support de la barre de direction assistée...
J'ai utilisé un cric hydraulique, ça a soulevé la voiture mais ça n'a pas bougé.
Comme je ne dispose pas d'un arrache rotule de qualité , existe t'il une autre solution, j'ai utilisé une quantité conséquente de wd 40, tenté le "coup du marteau"...
Le but étant de monter un boitier neuf aussi j'ai pensé coupé à la disqueuse au niveau du caoutchouc de la bielle pendante mais j'ai peur que ça soit encore plus difficile par la suite...,
