Hello hello
Je ne vais pas tarder à remonter le tablier sur le châssis. Rien de bien compliqué là sauf que je me pose une question en allant commander ceci chez LR (pièce n°12) :
Il s'agit d'une cale métallique d'environ 1-1,5 mm d'épaisseur... Le site russe bien connu me dit qu'il en faut 6, ce que me confirme mon pote chez LR (mais qui ne sait pas pourquoi).
Ça vaut quand même 10 € pièce... aussi je n'en ai commandé que 2 pour voir ce que c'était, déjà, et je me demande au passage pourquoi LR n'à pas fait UNE SEULE cale de la bonne épaisseur, au lieu de 6.
Ma supposition : ces cales servent à aligner et redresser le tablier et les ailes pour avoir un plan horizontal (?). Et, comme une fois les ailes montées c'est assez facile de desserrer le tout pour en rajouter si besoin si ça pique du nez, je n'en ai besoin que de 2 pour commencer (et encore), et voir une fois les ailes montées si il faut en rajouter...
Ais-je raison ? Ou faut-il absolument les 6 (et dans ce cas, pourquoi ?)
Merci à tous
Liaison châssis / tablier, ça sert à quoi ces cales ?
Échange robe de soirée noire, satinée, très décolletée et échancrée, portée une fois... contre landau.
Re: Liaison châssis / tablier, ça sert à quoi ces cales ?
à partir de celles que tu vas recevoir, tu reproduis un gabarit en carton ou ce que tu as sous la main d'un peu résistant et facile à découper.
au fur et à mesure de tes besoins tu en découpes dans une tôle ....tu économiseras toujours quelques roros
Ce sont des cales d'épaisseur, selon la correction à apporter tu en mets 1;2;3 voir 4 d'un coté et une de l'autre par exemple. Il n'y a pas vraiment de règle, ou plutôt si, il y en a une qui consiste à aligner correctement le bord verticale des ailes au tablier, et de compenser un voile potentiel du tablier/baie/toit. Mais toujours est-il qu'il ne faut absolument rien serrer tend que tu n'as pas tout mis en place, pare-brise; porte et toit compris, là tu pourras évaluer ou sentir ne nombre de cale nécessaire.
Par exemple: Tu peux voir que sur la photo l’écart A est plus petit que le B, il faudrait donc deux voir 3 cale car malgré les trous oblongs excentrés au maximum de leur possibilité, le tablier n'est pas positionné correctement de ce coté, alors que de l'autre coté la verticale de l'aile et du tablier ne présente pas cette écart.
Les cales, tu peux les faire dans un bout d'aluminium de 1 à 2mm avec les trous débouchant sur les cotés de façon à pourvoir les ajoutées ou les enlevées selon ton alignement, ou de la perpendicularité du tablier par rapport au châssis. De mémoire, elle doivent faire environ 4 cm sur 10cm. L'emplacement des cales: A+
NB: Mais est-ce que le capot va bien fermer?...
Détrompe toi, c'est le réglage le plus compliqué qu'il y a sur un land, ou plutôt de plus... comment dire... pithiatiqueRien de bien compliqué...
Pigé...
...et bah on verra quand j'en serai là, va être comique l'histoire .
Ceci posé...
Les ailes sont plaquées au tablier par 4 boulons et des écrous prisonniers... Donc elles sont forcément alignées avec...
So what ?
Ceci posé...
Objection, votre Honneur :LØLØ a écrit :...Il n'y a pas vraiment de règle, ou plutôt si, il y en a une qui consiste à aligner correctement le bord verticale des ailes au tablier, et de compenser un voile potentiel du tablier/baie/toit...
So what ?
So what ?
Bien sur mais si tu as un problème d'alignement ou de chronologie genre serrage avant la mise en place de tout, ben elles ne seront pas forcément aligner si tu ne desserres pas tout, en plaçant les cales au bon endroit. Vraiment cela peut mettre beaucoup de temps, lorsque tu regardes la photo, ben, elle n'est pas bien aligné, car au bout d'un certain temps, tu craques et tu sers en te disant que tu y reviendras, cela fait plus de 3 ans maintenant.
Sinon pour les cales en photo:
La patte entre le châssis et le tablier: Sur cette photo, il y a deux cales de posées: L'épaisseur est de 2mm, la matière en acier galvanisé: Les dimensions: 106 mm x 40 mm; entre axe des trous 62 mm ; Ø = 10 mm; centré à 20 mm des bord les plus longs. Je ne sais pas à quoi sert le petit trou Ø 5mm dans un des angles. Peut-être pour la galvanisation?
