Tite vis BTR sur le air flow meter à fil chaud
greenislander
Localisation : Ile de la DOminique (entre la Martinique et la Guadeloupe)
Message non lu par greenislander »
Bonjour à tous
Mon range fume noir à l'essence, pas au gaz.
En fouinant à droite à gauche, j'ai trouvé une référence (non signalée dans le manuel d'atelier) concernant une vis CHC dans un orifice côté moteur du air flow meter qui serait un réglage de richesse.
Quelqu'un aurait il déjà joué avec cette petite vis?
Merci d'avance
Gillou le greenislander
