Un peu long le titre...
Bon, résumons. Mon cylindre supérieur fuit, une fois de plus, je décide donc de le changer par un beau delphi tout neuf, et j'en profite pour changer le cylindre inférieur, tant qu'à faire, et le flexible qui y mène.
C'est là ou ça se complique, lors du remontage du dit cylindre inférieur, la tige métalique qui relie le cylindre à la fourchette de l'embrayage c'est délogé, ce qui en soit n'est pas bien grave, mais elle emporte avec le maudit petit clip plastique qui la maintient aligné. Deux questions:
Est-ce que quelqu'un est arrivé à la remettre en place depuis l'extèrieur dans piquer une crise de nerfs ?
Est-ce que je peux rouler, donc embrayer et débrayer sans ce mille fois maudit petit clip au design d'ailleurs trés douteux ?
Merci pour vos conseils.
Clip plastique support tige du cylindre embrayage inférieur
Re: Clip plastique support tige du cylindre embrayage inféri
Cherche sur la faq, il y a de superbes solutions proposées.
Et pour répondre plus précisément a ta question: Non tu n'es pas le seul a qui c'est arrivé.
Ce clip ne sert qu'a la mise en place, il n'a aucun rôle mécanique, après le tout est fortement maintenu par la pression.
Et il y a des chances pour qu'il soit cassé en prime Bon courage
On dirait le mien, même pâte cassée et tout.LØLØ a écrit :Salut,
Quels sont les mots clés pour la recherche ?
Ah ah, a y est, trouvé. Le titre c'est "clip de la MORT", jajajaja !
Vu sur un forum anglosaxon. J'aurai fait une encoche sur la plaque fine, pour glisser la tige dans son logement. Ça a le mérite d'être simple et facile à répliquer.
Ah! Oui, pas bête l'histoire. Tiens, vois ça aussi pour les fourchettes: [Disco300tdi] pédale d'embrayage coincée. La prochaine fourchette que je monte aura la modification.
