Quelle différences y a t il entre les deux à part que l'une se monte est montée sur un moteur VM et l autre sur un 200 tdi?
Les rapports sont ils étagés pareils?
les BT sont elles différentes aussi?
BV LT 77 et LT77S
Re: BV LT 77 et LT77S
La LT77S est sortie en 1991, il y a donc eu des VM avec LT77S!
Sinon, le bout de l'arbre d'entrée a un diamètre différent: plus gros pour le Tdi. A noter qu'il existe une bague de vilebrequin spéciale pour monter une LT77(ou S) de VM (ou de V8) sur un Tdi. (Enfin, c'est surtout prévu pour monter un 200 Tdi à la place d'un VM qui a encore surchauffé...
Je sais que les rapports sont différents entre V8 et VM (mais seulement la 1ère et la 5ème si je me rappelles bien) mais je n'ai jamais comparé entre VM et Tdi...
Il peut y avoir d'autres différences, mais qui ne gêne pas pour interchanger 2 boites complètes, donc tant qu'on ne les ouvres pas...
Pour les BT, les LT230 sont toutes interchangeables, mais il y a plusieurs versions suivant l'année, la aussi, tant qu'on ouvre pas, tout va bien...
Par contre, sur les ranges après 1989 la BT est a visco coupleur, fabriquée par borg & warner, mais ça reste interchangeable avec une LT230... Et ce n'est que sur les ranges, les disco et def ont gardé la LT230.(par contre, les def ont un rapport de longues différent des disco et range...)
Euh....t'es sûr que ça se trouve encore cette bagueFeub a écrit : A noter qu'il existe une bague de vilebrequin spéciale pour monter une LT77(ou S) de VM (ou de V8) sur un Tdi. (Enfin, c'est surtout prévu pour monter un 200 Tdi à la place d'un VM qui a encore surchauffé...)
B200VM chez landypoint, c'est toujours au catalogue du 12/10/2012, bon 13€ TTC
Effectivement c'est pas donné.Feub a écrit :B200VM chez landypoint, c'est toujours au catalogue du 12/10/2012, bon 13€ TTC![]()
Il faut espérer que c'est le bon matériau et pas du bronze "normal".....
Merci pour ces renseignements, je suis preneur de toutes informations à ce sujet, car je dois envisager un changement de boite (roulement fatigué...)
