C'est vrai qu'avec des mots, c'est facile...Def e-Duck a écrit : et hop, le tour sera joué
L'huile végétale et le moteur diesel : vérités et légendes
Re: L'huile végétale et le moteur diesel : vérités et légend
- Def e-Duck
Ce SERA facile. J'ai pris cette précaution d'employer le temps FUTURFeub a écrit :C'est vrai qu'avec des mots, c'est facile...Def e-Duck a écrit : et hop, le tour sera joué
ce sera effectivement facile, ca existe en kit à monter....Def e-Duck a écrit :Ce SERA facile. J'ai pris cette précaution d'employer le temps FUTURFeub a écrit :C'est vrai qu'avec des mots, c'est facile...Def e-Duck a écrit : et hop, le tour sera joué
sinon pour les effets de l'huile végétale dans le gasoil, il suffit de regarder le GNR (le bleu) obligatoire en agricole depuis un an
Le GNR bleu? Au taf (TP) le GNR est aussi rouge qu'était le fioul!! Et pas de soucis particulier, ceux qui sont emmerdés sont ceux qui avaient des cuves (ou réservoir) dégueulasses, et qui ne savent pas ce que changer un filtre veut dire!!
A priori le vrai soucis du GNR, c'est qu'il supporte encore moins le froid que le fioul standard, il existe un GNR spécial froid, mais il n'est pas aussi bon que l'ancien fioul grand froid, et aussi le GNR se garde moins longtemps.
- Def e-Duck
Mais cela sort quelque peu du sujet de l'huile végétale brute ( que traite le Pater).LandReveur a écrit : pour les effets de l'huile végétale dans le gasoil, il suffit de regarder le GNR (le bleu) obligatoire en agricole depuis un an
Il s'agit d'un gazole additivé en esters d'acides gras (l'estérification augmente l'indice de cétane des acides gras). Acides gras qui peuvent être d'origine végétale mais aussi animale, et seulement à hauteur de 7% maximum.
Le système du double réservoir est un peu l'esprit de la discussion que j'ai ouvert en ce sens il y a quelques jours. L'idée générale est d'avoir une alternative, colza, coco, palme ou autre. Pénurie, hausse subite, zombie apocalypse, long trajet moteur bien chaud, bref pour une utilisation occasionnelle. Jusqu'á maintenant j'ai vu des kits au Canada et en Hollande, grosse différences de prix.
Note que l'HVB ne supporte pas le stockage prolongé.JFD a écrit :Le système du double réservoir est un peu l'esprit de la discussion que j'ai ouvert en ce sens il y a quelques jours. L'idée générale est d'avoir une alternative, colza, coco, palme ou autre. Pénurie, hausse subite, zombie apocalypse, long trajet moteur bien chaud, bref pour une utilisation occasionnelle. Jusqu'á maintenant j'ai vu des kits au Canada et en Hollande, grosse différences de prix.
- Def e-Duck
Dans le montage auquel je pensais, ce n'était pas vraiment un système bi-carburant conçu pour rouler au choix avec l'un ou l'autre carburant.JFD a écrit :Le système du double réservoir est un peu l'esprit de la discussion que j'ai ouvert en ce sens il y a quelques jours
Il y a bien deux réservoirs mais le réservoir de GO est de petite capacité, le GO ne servant en fait que pour démarrer et arrêter le moteur.
Pas seulement démarrer, mais aussi pendant le temps que le moteur atteigne sa température normale de fonctionnement.Def e-Duck a écrit : Il y a bien deux réservoirs mais le réservoir de GO est de petite capacité, le GO ne servant en fait que pour démarrer et arrêter le moteur.
Pour l'arrêt, il faut faire fonctionner le moteur pour que le gasoil remplace l'HVB dans tout le système d'alimentation, jusqu'à l'injecteur et la(les) durites de retour.
A cause du retour du carburant vers les réservoirs, il faut aussi une valve pour que l'HVB retourne bien au réservoir de HVB.
Si le réservoir extra est fait sur mesure, il y a quand même pas mal d'endroits ou le situer et garder ainsi le réservoir d'origine et ne pas trop toucher aux conduits originaux. J'ai vu, sur différents kits, 3 différents systèmes pour chauffer l'huile. Pré/chauffage dans le réservoir (climat froid), heat exchanger sorte de radiateur double circuit coolant et huile et finalement rampe avec résistance électrique.
- Def e-Duck
-En fait, ce que l'ACEA a édité c'est un "position paper", prise de position fondée (écrivent-ils) sur un ensemble d'études... mais dont les références ne sont pas citées. Difficile dans ces conditions de remonter aux sources et de connaître la méthodologie des essaisThe Pater a écrit : Les constructeurs de véhicules automobile n'ont pas à ma connaissance fait autant d'essais. mais on relève celle que l'ACEA met en ligne avec peu de précisions... Si vous avez plus d'information sur ce test, je suis preneur.
-Pour faire contrepoint, exemple du Folkecenter for Renewable Energy (Centre Danois d'Energies renouvelables) qui met en ligne des résultats mais "non officiels" obtenus avec l'huile de colza comparativement au GO, dans une Golf 1.6 diesel 1999 totalisant 150 000 km. NB : les tests et mesures ont été faits par le laboratoire fédéral suisse EMPA.
http://www.folkecenter.net/gb/rd/transp ... _oil/9194/
- Plus officiellement, et avec une méthodologie bien décrite, l'expérience en France de la Communauté de Communes du Grand Villeneuvois, premières communes 'labellisées' HVP, avec des camions-poubelles Renault dont certains fonctionnent au 100% huile végétale. mais ce n'est pas de l'huile brute, c'est de la VOLF (Virgin Oil Liquid Fuel) :
http://andd.fr/upload/fichier_Les-HVP-o ... -07-34.pdf
PS : désolé d'indiquer des liens qui ne seront peut-être inactifs un jour prochain, mais on ne peut pas insérer un document pdf comme une image.
Non Golf diesel de 1984, moteur a injection indirect, puis Polo de 1999, injection directe.Def e-Duck a écrit : -Pour faire contrepoint, exemple du Folkecenter for Renewable Energy (Centre Danois d'Energies renouvelables) qui met en ligne des résultats mais "non officiels" obtenus avec l'huile de colza comparativement au GO, dans une Golf 1.6 diesel 1999 totalisant 150 000 km. NB : les tests et mesures ont été faits par le laboratoire fédéral suisse EMPA.
Regarde bien les valeurs de pollution en prenant en compte les dates de fab des moteurs (respect d'époque des normes anti pollution....) et le type d'injection.
Mouais, seul les moteurs des véhicules fonctionnant avec 30% d'HVP ont été analysés..... et la photo de la culasse, on dirait qu'elle a été plus ou moins nettoyée (enlevage de certains dépots).- Plus officiellement, et avec une méthodologie bien décrite, l'expérience en France de la Communauté de Communes du Grand Villeneuvois, premières communes 'labellisées' HVP, avec des camions-poubelles Renault dont certains fonctionnent au 100% huile végétale. mais ce n'est pas de l'huile brute, c'est de la VOLF (Virgin Oil Liquid Fuel) :
Ensuite, un essai de l'IFHVP......
Donc, bof bof.
- Def e-Duck
Ok pour la Golf de 1984, mais l'autre c'est une Lupo de 1999The Pater a écrit : Non Golf diesel de 1984, moteur a injection indirect, puis Polo de 1999, injection directe.
Non, dans d'autres communications, ils ont aussi démonté un cylindre sur un des moteurs H100, mais bon, je suis d'accord que ça n'a rien de probant.The Pater a écrit : Mouais, seul les moteurs des véhicules fonctionnant avec 30% d'HVP ont été analysés...
Ils disent que la brillance serait en fait un signe de l'utilisation d'HVPThe Pater a écrit : la photo de la culasse, on dirait qu'elle a été plus ou moins nettoyée (enlevage de certains dépots)
L'expertise technique a été faite en externe, par le CIRADThe Pater a écrit : Ensuite, un essai de l'IFHVP...
- Def e-Duck
Dans un rapport récent à la Commission Européenne, il y a les données suivantes qui concernent un Defender 110. C'est mieux documenté... qu'une simple opinion d'utilisateurs.The Pater a écrit : 5) L'HVB comme carburant pour moteur diesel Land Rover: alors ? Oui ou non ?
Si j'ai bien lu, les tests ont été faits avec un fonctionnement 100% à l'huile de colza, sur un moteur modifié pour pouvoir démarrer au gasoil et atteindre la température requise pour basculer à l'huile de colza.
Voici des extraits. Tu seras peut-être intéressé par les données, à la fin, d'analyse de l'huile moteur :
Au cas où tu voudrais la source : http://www.civitas-initiative.org/docs/ ... engine.pdf
J'y crois pas...... j'ai peut être tord.Def e-Duck a écrit : Ils disent que la brillance serait en fait un signe de l'utilisation d'HVP
, dans ma conclusion que je suis entrain de préparer, je prends le 2.5 D comme la solution que j'adopterai pour rouler avec de l'HVB.... si je le faisais ! Cela m'a bien fait rire.Def e-Duck a écrit : Dans un rapport récent à la Commission Européenne, il y a les données suivantes qui concernent un Defender 110. C'est mieux documenté... qu'une simple opinion d'utilisateurs.
Bon document, auquel je reprocherai principalement :
1) d'avoir choisi un moteur de conception ancienne, injection indirect et atmo, ( comme la Golf de 1984 de l'autre étude), qui non seulement se trouve être des moteurs convenant le mieux à l'HVB , mais qui d'un point de vue norme anti pollution étaient à la ramasse. Facile dans ce cas de montrer que l'HVB pollue moins. Refaire l'étude avec un moteur à injection direct (chauffe nettement moins) et turbo (taux de compression plus faible), répondant à des normes anti pollution après 1997...... ben le résultat de l'étude serait bien différent.
Le problème est que certains vont se dire : le document montre que l'HVB peut être utilisé dans un Land Rover avec un peu de modification, et la nature vivra mieux (moins de pollution, meilleure gestion du CO2). Et ils seront capable de vouloir mettre un réchauffage et un bi réservoir sur leur Def Td4.
2) Le Land n'a pas beaucoup roulé à voir les kilométrages des analyses d'huile et je ne vois aucune photo du moteur désassemblé. Les autres moteurs ont été ouvert après 500-650 heures. Le nombre d'heures de fonctionnement (ou km) est insuffisant pour une étude de ce type.
3) On ne prend pas un moteur ayant déjà presque 200 000 km pour faire une étude.
Une étude scientifique prend un moteur neuf, désassemblé. On mesures toutes les pièces et on les pèse. Une fois les essais (supérieur à 2000 heures pour ce sujet...j'y tiens) finis, on démonte tout, on mesure et pèse pour déterminer l'usure.
L'étude concernant les 111 tracteurs est nettement mieux car le nombre d'heures dépasse 2000 heures. Certains tracteurs ont dépassé 3000 heures et on continué de fonctionner avec de l'HVB après la fin de l'étude (mais pour combien de temps ?)
Je te conseille aussi, ce document, car il vaut vraiment la peine d'être lu : http://www.econologie.info/share/partag ... 8XEqY1.pdf.
- Def e-Duck
Au cas où... tu leur déclares que tu es expert-œnologue appointé de la cave-coopérative de Bréchamps, ça devrait passer comme exploitant agricoleThe Pater a écrit : éviter les douaniers
- Def e-Duck
J'ai lu linéairement, de l'intro à la conclusion. Et il y a quelques moments cocasses.The Pater a écrit :Je te conseille aussi, ce document, car il vaut vraiment la peine d'être lu : http://www.econologie.info/share/partag ... 8XEqY1.pdf.
- D'abord on comprend bien, dans une perspective africaine, toute une somme d'arguments pour l'adaptation la plus simble possible, à l'huile de palme, d'un moteur diesel à injection indirecte. Plutôt, évidemment, qu'un moteur comme le moteur allemand AAN (à piston Ferrotherm® à segments renforcés, à 50 000€ le coût de développement du piston..!)
Mais à la fin du fin, quand la thèse en arrive à l'étude du marché des moteurs, c'est pour se rendre compte après plus de cent pages d'argumentation que presque plus personne ne fabrique de moteurs à chambre de turbulence/injection indirecte ...
- Sinon j'ai bien aimé, en passant, l'évocation du feu au charbon de bois sous le réservoir d'huile carburant, pour chauffer l'huile de palme..! Ça nous plonge dans la ruralité de l'Afrique
- Et le plaidoyer pour une introduction de l'EGR en Afrique..!? Au cas où l'on aurait besoin d'une source thermocalorique, autre que provenant du LdR, car l'auteur songe aussi aux moteurs refroidis par air
- Je retiens, hors plaisanteries, que l'écueil majeur en Afrique d'un moteur diesel 'converti' à l'huile de palme résiderait, finalement et surtout, dans le non respect des consignes d'utilisation et d'entretien strictes.
- L'auteur souligne le risque utilisateur d'oublier de basculer en mode gasoil, ou pas assez longtemps avant l'arrêt du moteur. Car on élimine en Afrique l'idée d'une bascule électronique automatisée.
- Et Il y a le laisser-aller folklorique local, qui laisse prévoir un manque de surveillance de l'état de l'huile moteur. A ce propos, le test de l'huile moteur sur plan incliné, ça aussi c'est folklo
Si tu as d'autres thèses universitaires belges, je suis preneur
Certes, et sur les nombreux points cités, tu as raison. reste que l'étude "purement technique" est pas mal.Def e-Duck a écrit : Et il y a quelques moments cocasses.
- Def e-Duck
Oui, dans le cadre d'un objectif assez peu ambitieux. Le but visé étant seulement que ça puisse fonctionner, même avec un rendement médiocre, et pour une durée de service 'raisonnable' (je cite) mais non quantifiée. L'auteur de la thèse n'avance à aucun moment s''il travaille sur un cahier des charges qui impliquerait 2000, 5000 ou 7000 h de service.The Pater a écrit : l'étude "purement technique" est pas mal
D'autre part, il met son étude en perspective d'applications différentes, comme si son travail pouvait valoir tout autant pour un petit moteur monocylindre, genre moteur de groupe électrogène, que pour un quatre cylindres de véhicule terrestre.
Enfin il y a peut-être une complaisance ou une facilité intellectuelle à amalgamer des données obtenues avec de l'huile de colza, et à les extrapoler à l'huile de palme..? Ainsi qu'à utiliser des data on file, données allemandes non publiées fournies par une firme. Biais qui rend certaines bases de l'étude invérifiables, et donc non scientifique.
Mais bon, s'agissant d'une réponse d'Ingénieurs Sans Frontières à la demande d'un état africain, la démarche est de toute façon louable et elle a le mérite, effectivement, d'être structurée au plan du raisonnement.
