Climatisation defender td5 90 2002
rdk
Message non lu par rdk »
Bonjour, je possède un defender 90 td5 de 2002, et la climatisation ne fonctionne que sur la position 3 alors qu'au début tout fonctionner. C'est d'abord la position 1 qui ne fonctionnée plus puis la 2 et maintenant il ne reste que la 3. J'ai vérifié les contacts du commodo et tout est ok. Si quelqu'un sait d'où le problème peut venir. Merci d'avançe.
Re: Climatisation defender td5 90 2002
Ca vient surement de la résistance du moteur de la ventilation, par contre je ne pourrais pas te dire ou elle se trouve, je ne connais pas assez les def pour cela! :wink:
Au pire, suis les fils!
rdk a écrit :Bonjour, je possède un defender 90 td5 de 2002, et la climatisation ne fonctionne que sur la position 3 alors qu'au début tout fonctionner. C'est d'abord la position 1 qui ne fonctionnée plus puis la 2 et maintenant il ne reste que la 3. J'ai vérifié les contacts du commodo et tout est ok. Si quelqu'un sait d'où le problème peut venir. Merci d'avançe.
Qu'est ce que tu appelles climatisation, la tirette de ventilation à droite du tableau de bord, ou le bouton rond de la clim que tu as dans les genoux ?
Si c'est le premier cas, lis ce thème, tu vas te régaler: Defender : réfection du radiateur de chauffage
feub a écrit :je ne pourrais pas te dire ou elle se trouve
Dans le boitier de ventilation du compartiment moteur à l’opposé du coté chauffeur . Tiens? Toi aussi tu as la mémoire qui flanche, tu avais répondu à carbu 7 inters plus loin :wink:, à moins que tu fasses un blocage, ce que je pourrais comprendre. Car, il est déjà bien aimable à toi de répondre vue le titre. :mrgreen: :wink:
JFD
Message non lu par JFD »
La résistance est montée sur le boitier du souffleur de clim, coté passager, extrème droite de la clim. Tu as grillé 2 des 3 fils de la résistance. 2 vis à enlever mais pas super facile d'accés.
rdk
Merci pour votre aide, je regarderai ça
LØLØ a écrit :Tiens? Toi aussi tu as la mémoire qui flanche, tu avais répondu à carbu 7 inters plus loin :wink:, à moins que tu fasses un blocage, ce que je pourrais comprendre. Car, il est déjà bien aimable à toi de répondre vue le titre. :mrgreen: :wink:
Y'a la vieillesse qui commence :mrgreen: et aussi le fait que vos utilitaires inconfortables ne m'intéressent guère!! :mrgreen: :mrgreen:
J'avais répondu a carbu pour son problème d'image qui ne s'affichait pas, c'est tout! :wink:
rdk
J'ai donc vérifié la résistance du soufleur et elle indique bien 2.3 Ohms
PS : c'est bien de la climatisation (bouton rond situé en bas à gauche dans les genoux) dont je parle,
quelqu'un aurait d'autres idées sur le problème
merci d'avance
Salut, de quoi amorcer une recherche:
premier schéma:
deuxième schéma:
Si le moteur tourne sur la vitesse rapide, c'est soit le bouton, soit le résistance. Voir l'oxydation des cosses et l'état du faisceau dont il faut tester la continuité.
rdk
Merci je regarde ça
rdk
Merci de votre aide,
le problème venait bien de la résistance du souffleur de clim (que j'ai confondu avec la résistance de la ventilation dans le compartiment moteur).
Elle est montée sur le boitier du souffleur de clim, coté passager, extrème droite de la clim comme l'avait dit JFD. Il y a 2 vis à enlever.
Résistance du soufleur de clim HS
Localisation de la résistance
colombin
Message non lu par colombin »
Bonjour ; puis-je me permettre tant que nous sommes dans la clim ...de part et d'autre des 2 boutons rotatifs de commande, les petites graduations sont-elles éclairées ? Si c'est le cas, mes ampoules sont HS ; comment démonter ? il suffit de tirer sur le cache ?
rdk
Non je ne ne pense pas, mais tu peux toujours vérifier en démontant simplement le cache
rdk
et il suffit de tirer dessus pour l'enlever
colombin
rdk a écrit :et il suffit de tirer dessus pour l'enlever
et pour casser les ergots de retenue...
En tirant dessus, l'ampoule vient avec les fils d'alimentation, auxquels elle m'a paru soudée.
L'ensemble est assez fragile. L'intérêt n'étant pas majeur, je suis parti sur la pointe des pieds sans démonter l'autre.
l'ampoule
l'ampoule
le cache
le cache
quatra
Message non lu par quatra »
J'ai le même pépin, vitesse 1 et 2 hs et vitesse 3 ok, j'ai cherché vite fait à localiser la résistance ce soir avant la nuit mais elle ne m'a pas sautée aux yeux ...
J'ai pourtant descendu tout le bloc de ventilation rajoutée ( 2 vis côté conducteur deux côté passager et une au dessus du levier de vitesse) mais j'ai pas été plus loin (obligé de remonter pour aller bosser avec demain !)
Je suis au bon endroit? Il faut descendre le bloc de ventilation ou on y accède par dessous plus simplement ?
Si quelqu'un avait une photo de la résistance in situ ça me rendrait bien service !
quatra
c'est bon, j'ai trouvé en suivant les fils, les vaches c'est à l'endroit le plus facile pour loger un tournevis :evil:
quatra
acheté chez land et changé vendredi, çà marche impec sur les 3 positions
pour ceux qui auront ce pépin un jour la ref land rover est JGM100130 ( le magasinier à galéré un moment pour la trouver donc çà peut servir) et le prix ...aie...83€ :shock:
quatra a écrit :et le prix ...aie...83€ :shock:
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que pour les véhicules de plus de 10 ans (???), Land Rover aurait une politique de hausse des prix des pièces détachées assez forte.
J'ai vu les prix des pièces de mon Def diminuer durant les années 2000 et maintenant cela semble être une grosse augmentation (turbo, galet tendeur d'accessoire par exemple).
JTHIE
Localisation : UTM 58K 064-753 avec mon 90sw Td5 et mon 110pu 300Tdi
Message non lu par JTHIE »
rdk a écrit :Merci de votre aide,
Salut la Compagnie !
J'ai même Defender et même type de panne :evil: !! Cependant quelqu'un aurait t'il la valeur ohmique de ces résistances chutrisse :?: Au vue de leur prix prohibitif, je préfère me tourner vers d'autres fournisseurs en composant de puissance... on y trouve un large choix niveau prix :mrgreen:
C'est dommage, j'aurai dû les mesurer avant qu'elles claques ! :sm1
