volant qui fait du bruit - Def 90 - 2.5 TD
Montauban
Message non lu par Montauban »
Le volant de mon Def fait un bruit de "couinement" agaçant quand on le tourne. Le problème semble être sous le volant mais pas sous le capot.
J'ai déja enlevé le volant et essayé de glisser de l'huile mais pas de changement.
Si quelqu'un à des suggestions sur les choses à regarder et les causes possibles, je suis preneur.
J'aimerais éviter le démontage de la colonne de direction.
Merci à tous.
Re: volant qui fait du bruit - Def 90 - 2.5 TD
Il faut que tu mettes du dégrippant et de l'huile dans le roulement du haut de la colonne, voir un peu de graisse.
Pour ça, il faut enlever le volant, et le support de commodo.
Pour accéder derriére le support, à cet endroit :
Écoute bien quand même l'origine du bruit, surtout une fois tout démonté que cela ne vienne pas du blocage du neiman qui aurait un problème.
Trou de blocage de l'arbre dans le carter de la colonne de direction.
Est ce que ton land a été volé ou forcé ?
Est ce que ce bruit est permanent ?
Sinon par ce trou, tu peux injecter de l'huile en bombe vers le haut à l'aide d'un petit tube que l'on trouve aussi sur certaine bombe de dégrippant.
Montauban
LØLØ a écrit :Salut,
Merci Lolo. Avec des photos c'est parlant. Je vais suivre tes instructions.
LØLØ a écrit : Est ce que ton land a été volé ou forcé ?
Je ne pense pas qu'il s'agisse du Neiman mais je vais controler. Le bruit est regulier lors de la rotation.
A ma connaissance mon def n'a pas été volé ou forcé.
Question pour toi:
Est ce que tu as une banque de photos ou bien tu les prends pour illustrer tes propos.
En tout cas un grand merci pour tes explications.
Montauban a écrit :Est ce que tu as une banque de photos
disons que ça s'apparente plus à la réserve fédérale US :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Montauban a écrit :ou bien tu les prends pour illustrer tes propos
mitraille tout LØLØ :mrgreen: une sorte de marotte: avant, pendant...sauf sur les disco et les RR :lol:
:sm6:
nanard833 a écrit :sauf sur les disco et les RR :lol:
Normal, les SUV, c'est pas sa tasse de thé. :sm11:
:mrgreen:
Merci les copains :sm6:
Au fur et à mesure, plus une banque d'images qui en découlent depuis le temps, mais principalement depuis l’apparition des appareils photos numériques. Un intérêt ou une curiosité pour la mécanique, un sens du partage concret et virtuel, enrichissant autant pour les autres que pour moi, associé aux plaisirs que m'apportent les lands, font le reste.
Retourner vers « Direction »
