Silent bloc tirant de pont
extremsud
Message non lu par extremsud »
Bonjour à tous
Apres verification du def j'en ai profité pour regarder les silents bloc de tirant de pont arriere.
J'ai un écart de de 2mm environ entre le sb et le support defender sur du plat.
Aucune réhausse
C'est écart est normal ou bien le sb est à changer?
Idem de l'autre coté du defender 90
Modifié en dernier par extremsud le 08/02/2013 19:21, modifié 1 fois.
Re: Silent bloc tirant de pont
Je n'arrive pas à voir les images qui ne sont pas hébergées par LandroverFAQ....... :sm11:
2.3Mo pour une photo de silent bloc... :roll:
Redimensionne la et tu pourras utiliser l'hébergement du forum!!!
polo1979
Message non lu par polo1979 »
Feub a écrit :2.3Mo pour une photo de silent bloc... :roll:
deja lu ca quelque part :mrgreen:
Locouarn
Message non lu par Locouarn »
extremsud a écrit :Bonjour à tous
Aucune réhausse
Il serait intéressant de voir l'autre face pour juger. L'écart n'est pas trop dramatique (pas certain que les 2 mm soient présents partout, notamment en haut), mais en même temps ce silent-bloc coûte mois de 9 € pièce ... Toutefois, il serait judicieux de regarder également l'état des silent-blocs et de leurs axes côté pont. Pour avoir une idée du jeu (ou pas), frein à main serré et sur sol horizontal, tu fais bouger le véhicule d'avant en arrière en agissant sur la roue. Tu verras immédiatement si un jeu est sensible dans les liaisons tirant/pont et tirant/châssis.
Lis ça: Insérer ses photos directement sur le site !
Et puis ça aussi juste au dessus de la fenêtre de rédaction: sur la photo, bien encadré en rouge. :mrgreen:
NB: Nous sommes têtu, mais dans l’intérêt de tous, nous tenons à la préservation de la qualité du forum et donc à la durabilité dans le temps des photos, on voit trop souvent des liens morts chez nos voisins. :wink:
J'ai à peu près la même chose...
Ça grince juste en franchissement (à cause des frottements) quand le pont arrière pousse fort et ça commence à m'énerver! :twisted:
A part ça, ce n'est pas vraiment gênant. Mais à terme, les faces d'appui du silent bloc sur la tôle vont s'user avec la boue ou le sable, donc je vais remplacer tout ça dans pas longtemps.
extremsud
C'est bon la
extremsud a écrit :C'est bon la
Salut, non carrément pas... Les silenblocs sont à changer. :wink:
Merci pour la photo.
extremsud
J'ai la meme usure sur les deux faces et pareil sur l'autre sb.
Est ce qu'un de ces sb mort peux provoquer un craquement dans differente situation?
Surtout lors de freinage brusque et en passage de fossé ou trou doucement
En gros quand la suspension travaille.
Je pensé que le bruit vené des sb de panhard mais apres remplacement rien (ecrous changé aussi)
Suspension neuve donc sa vient pas de la.
Croisillon neuf
Est ce que tes ressorts avant sont bien orienté (en rotation), l'extrémité de la spirale en bas doit être à l'avant ?
Sinon, ces silent bloc ne font pas craquer il me semble, mais peut être d'autres, dont l'usure et moins visible! En principe, ils sont tous a changer en même temps.
extremsud a écrit : Est ce qu'un de ces sb mort peux provoquer un craquement dans differente situation?
Oui bien sur, un bruit de craquement n'est jamais trop bon. Cela est un signe qu'il va y avoir des usures pas catholiques au niveau de la visserie ou des trous de fixation dans les ponts ou sur les points d'ancrages des tirant de pont sur le châssis.
Essais un resserrage de l'ensemble des vis et écrous des silenblocs, vois si le bruit a évolué. Fais une manœuvre ou un passage générant le bruit avant de les resserrer, puis resserre les et vois si il y a une évolution.
extremsud
Je pense eventuellemement à la rotule de bielle pendante peut elle générer un craquement?
extremsud a écrit :Je pense eventuellemement à la rotule de bielle pendante peut elle générer un craquement?
Non, celle du pont arrière éventuellement peut génèrer un klong , mais c'est plus lors d'un redémarrage.
extremsud
Pour la a frame tout changer (rotule et sb de bras) du coup plus le clonk à la reprise des rapports
La photo que tu m'as mis lolo correspond à quel sb?
C'est aprés midi j'ai constaté le claquement sec en soulevant l'arriere coté conducteur via le cric lr
Une fois bien levé un crac sec c'est fait entendre comme feraille contre feraille.
Mais impossible de situer
extremsud
J'ai vérifié les tirants de pont coté pont avant.
Sur les écrous du bas j'ai resseré de un peu plus d'un tour surtout celui coté conducteur.
Aprés essai plus de craquement pour l'instant...
extremsud a écrit : La photo que tu m'as mis lolo correspond à quel sb?
Salut, pont avant coté gauche.
Ressort peut-être.
Retourner vers « Chassis »
