Infiltration l322 arrière gauche
pjpetit
Message non lu par pjpetit »
Salut à tous.
J'ai beau cherché sur les forums (et d'abord et surtout sur le Range), je ne vois pas d'ou peut venir cette foutue flotte dans le compartiment AR de mon L322 de 2002.
C'est à l'arrêt que l'eau s'infiltre quand il pleut bien sur, donc certainement par le hayon ou par le coté des vitres....mais par ou????
Si quelqu'un a une idée....
Re: Infiltration l322 arrière gauche
J'ai pas de l322, mais pour te donner une idée, j'ai eu sur une plate une infiltration d'eau par le hayon, et c'était dû au fil du dégivrage dont le cheminement avait été modifié, et il était pincé entre le joint et le hayon quand celui ci était fermé... Il était pas au fond de la rigole, il ne touchait pas le reste de la carrosserie, mais l'eau arrivait quand même je ne sais comment a rentrer par la!!
Je dis pas que c'est la même chose sur ton range, mais fait bien le tour du hayon à la recherche de n'importe quoi de suspect, même si tu ne vois pas comment ça pourrait faire rentrer de l'eau, ça peut être ça quand même! :wink:
Retourner vers « Chassis »
