Ca me fait peur tout ca.......
Alors je vous laisse prendre mon intervention au degré que vous estimerez correct.
En preambule, je precise que j'ai deja changé des courroies de distrib, mais encore jamais sur le Disco. C'est prevu pour bientot......
Ceci dit, dans la manip decritte ici, est il possible que cet ecrou ne se dessere pas, et dans ce cas de figure, que peut il se passer?
En faisant cette manip, j'aurais eu tendance à poser un "fusible" quelquepart. Justement, une clef qui peut casser, en cas de.......
Mecanniquement parlant, si mon idée est vraiment naze, je vous permet de pas me repondre.....je comprendrai :wink:
Gabrielle a écrit :Ceci dit, dans la manip decritte ici, est il possible que cet ecrou ne se dessere pas, et dans ce cas de figure, que peut il se passer?
Salut Gabrielle ;)
Je ne vois aucune raison pour qu'il ne finisse pas par se déserrer, il n'est quand même pas soudé au vilo : juste serré à un couple TRES important, et la plupart du temps collé au frein filet.
De plus, intercaller un "fusible" deviendrait AMHA vraiment dangereux pour le coup : une clef qui peut casser ça veut dire quoi, une clef de mauvaise qualité à moitié entaillée à la disqueuse ? Comment tu étalonnes la chose ? Tu préfères prendre le risque d'exploser la clef avant d'arriver au couple de déserrage ?
:wink:
C'est vrai que c'est pas evident de savoir ce qu'il faut laisser, mais j'aurais plus tendance à chercher à le decoincer à la main, quitte a sortir des ralonges histoire de sentir du bout des doigts la resistance offerte. Un peu comme un gyneco......
Mais bon, je m'y suis pas encore attaqué. Alors on vera le moment venu.
Je note l'astuce, et je prevois le budget pour le coffret d'outils "camion".
La solution du démarreur reste une solution d'appoint pour qui n'a pas l'outillage dédié (bien qu'elle fonctionne parfaitement).
Quitte à dépenser un budget pour s'équiper, pourquoi ne pas plutot acheter l'outil d'immobilisation de poulie damper LST127 ou l'équivalent Difflock ?
Avec ça, tu t'en sortiras très bien avec tes cliquets actuels, la douille adaptée et un looooooong manche (aucune allusion à la gynécologie ;)). Si en prime tu as accès à une clef à chocs, ton bonheur sera complet ;)
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
Marche po ton lien Difflock (ID de session intégré) 8-/
Celui là fonctionne : http://www.difflock.com/cgi-bin/wm10/wm ... clean_up=n
Je rappelle que pour "faire sa distri", le kit de Difflock est simplement génial : http://www.difflock.com/cgi-bin/wm10/wm ... clean_up=n
Scuse... par contre ton deuxième lien à toi c le même que le premier :twisted:
Le bon lien vers le kit : http://www.difflock.com/cgi-bin/wm10/wm ... clean_up=n
Et je confirme pour m'en servir régulièrement : c'est génial !!!
dragon
Message non lu par dragon »
Je m'apprête à changer ma courroie de distribution sur ma Def 110 300TDI et je trouve cette discussion super utile et interéssante.
Bravo et merci Mauresque !!!
Par contre j'aurais juste une petite question simple, sur le materiel nécessaire pour faire cela:
Les pièces à prévoir pour un Defender sont les suivantes :
* ERR4576 : Joint spi de carter de distribution "cache poussière"
* ERR4575 : Joint spi de vilebrequin
* ERR4120 : Joint papier de carter de distribution
* ERR1972 : Galet tendeur (plastique noir)
* ETC8560 ou LVH100160 : Poulie fixe (en métal) moteurs avant 1997/ après 1997
* ERR1092 : Courroie de distribution
* ERR3287 : Courroie de ventilateur
* ERR4710 : Joint torique d'axe de vilebrequin (souhaitable mais pas indispensable)
* 3290 : Bouchon de gué (souhaitable mais pas indispensable)
L'outillage requis est le suivant :
* 1 Douille de 27mm pour la dépose de la poulie-damper sur vilebrequin
* 1 Clé plate de 32 mm "aminci" pour le démontage du visco de ventilateur
* 1 Clé dynamométrique
* 1 bouchon de gué et un foret de 5mm ou 3/16" pour blocage du volant moteur
* 1 pige de diamètre 9,2 mm pour blocage de la pompe à injection
* 1.25 Kg d'habileté.
OU PUIS-JE TROUVER CETT PIGE DE DIAMETRE 9.2 mm POUR BLOCAGE DE LA POMPE A INJECTION?
ou est-cee bien faisable avec autre chose de bloquer la pompe à injection.
je vous remercie pour toute aide que vous puissiez m'apporter sur ce sujet.
cordialement,
dragon
re-moi,
toute honneur à Vikland pour ce gracieux dossier.
et à Mauresque aussi pour la suite des réponses.
veuillez m'en excuser pour la gène occasionnée.
cordialement,
Tu peux trouver un forêt de 9 ou 9,2 ;)
dragon
merci Mauresque,
je me disais si je pouvais le faire avec un foret,
en te remerciant
igor
Message non lu par igor »
Une question pour les experts, j'ai fait ma distribution sur mon disco et je n'ai pas réussi a serrer le boulon de 30 (poulie de vilebrequin) au couple prescris (250N.m!) car le moteur tourne.
Comment faites vous ? (je n'ai pas l'outil qui immobilise la poulie)
A plus et merci
Igor
igor
Bon finalement j'ai mis en 5ème et j'ai serré jusqu'a 250N.m. La boite a resisté :lol:
A plus
Igor
Claude
Message non lu par Claude »
L'embrayage aussi... car c'est plutôt lui le maillon faible.
250 Nm me parait peu mais c'est peut-être pour un 200 Tdi (?).
Pour un 300 Tdi c'est 90° après 80 Nm. Je n'ai pas fait le calcul (allongement de la vis du quart du pas, un volontaire ?) mais ça doit être sensiblement plus ! Au pif, entre 500 et 800 Nm.
Il y a certainement sur ce site http://technocalcul.celeonet.fr/FR/calcul_nf.html de quoi trouver un résultat mais c'est trop fort pour moi.
Modifié en dernier par Claude le 05/09/2006 15:43, modifié 1 fois.
igor
Je viens de vérifier 260 N.m pour un 200tdi. (Manuel d'atelier)
500N.m pour un 300tdi, ça c'est du couple ! Tu sers comment alors ?
Igor
Claude
Outil Difflock, voir plus haut.
dragon
bonjour,
j'ai bien compris l'ensemble des phases à suivre dans le changement de la courroie de distribution.
par contre ce que je voulais savoir en termes des consommables s'il faut prévoir quelquechose du genre du liquide de refroidissement ou autre. car je vais changer ma courroie ce weekend à la campagne avec un ami mécano. donc, j'ai l'interet de tout prévoir et pour pas me retrouver avec une chose manquante et par la même la Def immobilisée:(
en vous remerciant de votre aide,
cordialement,
Ce ne fait jamais de mal d'avoir quelques fluides d'avance quand on fait de la mécanique ;)
Mais à priori sur un 300TDI - et si tu ne dépose pas le radiateur par soucis d'accessibilité - il n'y a pas de niveau à faire après la réfection de la distribution.
dragon
merci Mauresque
Avec plaisir ;)
manucazier
Merci Vikland !
Message non lu par manucazier »
Merci Vikland pour ce sujet, ca m'a bien aidé pour ma courroie (qui vient d'etre changée ce weekend, ouff c'était dur le déserrage de vis de 30 -c'est un 200tdi- sur le vilbrequin...
Ca m'a permis de casser deux clés a carré de 1/2 et d'enrouler une troisième dans un tube rallonge : des photos seront postées dans Landmania a l'occaz :shock:
'reusement qu'un garagiste pas loin avait une clé maousse pleumatique, ca aide... :evil:
Personellement je n'ai pas du ajouter de liquide de refroidissement et il n'a pas été nécessaire de vidanger l'huile malgré un démontage des radiateurs pour des raisons d'accessibilité à la clé pneumatique...
Pour le remontage des tendeurs, je ne parvenais pas à mettre le galet tendeur en dernier, j'ai du mettre le galet opposé après avoir emboité le galet tendeur, et ensuite tendre comme indiqué (22 Nm, soit 2.2 daNm soit 2.2 mKg)... puis de la sueur pour remonter le reste.
Et a la remise en marche, après une prière, vroummmm c'est reparti.
Plus on semble avoir fini de bricoler sur son land, plus il reste de choses a faire.
