Doute sur reference pieces
walidbk
Message non lu par walidbk »
bonjour,
étant en train de refaire ma boite de transfert, là je bute sur la référence de deux pièces :
pour la chape de l'arbre de transmission arrière j'ai trouvé plusieurs références possibles (FTC4942, FRC5438, FTC382, RTC4373)
ensuite il y'a le baladeur qui permet le passage entre vitesse courtes et longues et pour lequel je n'ai trouvé aucune référence sur microcat
ma boite de transfert est une LT230 et porte le N°de série 36D614777G (donc surement d'un disco 1)
si une âme charitable pourrait bien me confirmer les bonnes references ..... :sm11:
Re: Doute sur reference pieces
walidbk a écrit : pour la chape de l'arbre de transmission arrière j'ai trouvé plusieurs références possibles (FTC4942, FRC5438, FTC382, RTC4373)
Je vote pour FRC 5438
J'ai les réf pour les LT230 sur Def de l'époque, mais pas sur Disco. Et même sur les Def, selon le numéro de série, les références changent.
Sur certains séries de LT230, le baladeur est vendu avec la bague cannelée sur lequel il coulisse.
walidbk
bjour,
Après une petite recherche, je tombe sur la seule référence FTC382 (bague+pignon) qui selon le site convient aux LT230 a prefixe 22D, suffix E,H et G !
des Avis? je voudrais pas me retrouver avec une pièce qui coute un bras et qui se monte pas
walidbk
bonjour,
toujours dans mes recherches de la bonne Ref qui va.. les revendeurs d'ici sont incapables de me trouver la bonne ref. est ce que quelqu'un de chez vous pourrait m'expliquer concrètement la différence entre les références FTC 382 et FTC5099
A++
FTC382 pour les BT préfixe 22D suffixe E, H, G.
FTC 5099 pour les LT 230 récentes à partir du n° de boite MA551443G.
Le n° de ta BT est bien celui d'un Disco, rapport 1,222/1. La chappe de sortie est bien une FRC5438 qui va pour tout (Def, Disco 1 et 2 et Wolf XD), mais si tu commande STC3433, tu as en plus de la FRC5438 le joint spi, l'écrou, la rondelle en feutre et le pare-boue.
walidbk
salut a tous,
j'avance pas a pas dans mes recherches : il semblerais que ma BT soit une LT230Q provenant d'un disco dont le num de serie commence par LJ....
Sinon en recherchant la reference FTC5099 sur lrdirect, lrseries et sur google j'ai aucun resultat exploitable !! je pense que cette reference a ete changée par une autre..
toute idée/nouvelle piste serait la bienvenue.
Merci a tous
polo1979
Message non lu par polo1979 »
walidbk a écrit :salut a tous,
Merci a tous
Si tu trouves ton bonheur il y a un site
walidbk a écrit : Sinon en recherchant la reference FTC5099 sur lrdirect, lrseries et sur google j'ai aucun resultat exploitable !!
T'as pas bien cherché...
http://www.shop4autoparts.net/Defender/ ... 230_G.html
walidbk
bonjour,
d’après le site indiqué par torrero, il est dis que telle référence convient au BT avec suffix G. peut on prendre cette indication comme référence ou y'a t il un risque de mauvaises surprises..
A++
