tension frein à main DEFENDER 2006
GUY57
Message non lu par GUY57 »
Je poossède un DEFENDER TD5 90 Année 2010. J'aimerai savoir comment faire pour retendre mon frein à main?
Re: tension frein à main DEFENDER 2006
BONJOUR ................
Il y a une vis de réglage en bas de la flasque de frein a main .
GUY57 a écrit :Je poossède un DEFENDER TD5 90 Année 2010. J'aimerai savoir comment faire pour retendre mon frein à main?
Utilise la fonction "rechercher".
La procédure pour régler le frein à main est expliqué sur ce site.
GUY57
BONOUR,
j'aimerai avoir plus de précision?
commandoscala
Bonjour!
vas voir là:http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=22&t=979
Et quel détails cherche tu?
GUY57 a écrit :BONOUR,
Avec quelques formes de politesses ce serait plus agréable !!!!
du genre : SVP
GUY57
Désolé,
je voudrais connaitre la procédure pour retendre le frein à main. Mon defender possède 4 freins à disque et je sais pas comment faire. Si une âme charitable pouvait m'aider, je l'en remercie?
commandoscala
En fait ton frein a main n'a rien a voir avec tes disques!
Ton tambour de frein a main ce situe en sortie de boite de transfert, entre l'arbre de transmission arrière et le transfert!
Tu trouvera dèrrière le tambour une flasque avec ton cable qui ce loge dessus, tu peut commencer par ressérer(retendre la gaine)
via son écrous de réglage.
Peut etre des photos t'aiderons! je n'en ait pas de suite sous la main!
Mais quelqu'un t'en envairas surement d'ici peut!
Commence par aller voir devant l'arbre de transmition qui vient de ton pont arrière et tu devrais trouver ton bonheur!
commandoscala a écrit :Peut etre des photos t'aiderons!
Les mâchoires du frein à main (le tambour et l'arbre de transmission arrière sont déposés...)
La flasque côté BT avec la vis à tête hexagonale (planquée dans un creux de la tôle) qui permet de régler l'affleurement des mâchoires avec le tambour.
Il faut régler l'affleurement avant de toucher à la tension du câble
c'est pour le disco, mais pour ton def, seul le réglage du câble doit être différent, car le levier n'est pas monté pareil mais tu trouveras bien .....
kifran
Message non lu par kifran »
GUY57 a écrit :Désolé,
je dois avoir un problème, j'en ai 5... :mrgreen: :mrgreen:
le frein a main, comme disent les autres, est au cul de la boite de transfert... :wink:
Commandoscala t'as donné le lien vers le sujet concernant le réglage du frein à main !!!
Sujet que tu aurais trouvé si tu avais cherché un peu.
Pas besoin de continuer ici.
polo1979
Message non lu par polo1979 »
Nanard833 te l explique on ne peut mieux faire.
Je ne connais pas ton modele mais si c est comme le mien (tambour de frein entre les 2 arbres) tu serres la vis (au niveau du tambour) de tension a 25NM et tu desseres d un tour 1/2.
Bon courage
A +
GUY57
merci pour tout ces renseignements bsr
Retourner vers « Freinage »
