Roulement Arriere Defender TD4
j'ai un defender TD4 90 000 km de 2007
J'ai une visse de la main meneuse qui s'est cassée dans le moyeu de la roue arrière droite et qu'on ne peut pas
enlever, en tout cas pas sans démonter le moyeu.
A l'occasion du démontage je souhaite changer le roulement arriére droit mais je ne sais pas
comment trouver les bonnes références. Est-ce sur topix ?
Et aussi y a t'il d'autre pièce a prévoir en dehors :
- du joint de la main meneuse
- de l'ecrou de 52 + rondelle
Merci d'avance pour votre réponse
Gui
Gui
Re: Roulement Arriere Defender TD4
C'est le même montage que sur le Td5. Ou c'est le même que sur les 300 tdi, sans l'entretoise et avec un écrou au lieu de deux.
Tu ne trouveras pas les références sur topix.
Ceci peut donc t'aider : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1280
Merci The Pater,
j'avais déja vu ton super tuto mais je ne savais qu'il était aussi bon pour le TD4
J'y retourne !
Connaitrais tu un magasin qui vend des roulements correctes ?
J'y retourne !
http://www.skf.com/portal/skf_fr/home/r ... 61&lang=frGuiWind a écrit : Connaitrais tu un magasin qui vend des roulements correctes ?
- Bougnat-110
SKF ?
http://www.skf.com/portal/skf_fr/home/p ... 95&lang=fr
Bon, en même temps...chai pas si ils font les roulements LR. Je laisse le spécialiste répondre
EDIT : Arf....le spécialiste avait répondu entre temps !
AMHA, si la marque n'est pas connue, il faut éviter d'acheter.GuiWind a écrit :J'ai trouvé ça
http://www.ebay.co.uk/itm/260943833852
la marque des roulements n'est pas précisée
