sur le def j'ai le ventilo électrique qui se trouve derrière la calandre et dont le but est de rafraichir l'échangeur thermique de la clim, qui est hs : grippé à mort
donc faut changer y'à pas photo
par contre de l'époque ou je préparais un autre vehicule, j'avais repéré des ventilos extra plats type SPAL pour doper mon intercooler ( celui de la clim est de marque spal ) mais bien moins cher, j'ai donc recherché et remis la main sur deux sites ou il se vends des ventilos qui correspondent pile poil au spal de ma clim pour moitié prix voire méme le tiers du prix
je voulais juste savoir si quelqu'un avait déja éssayé ? ( pas trouvé de traces grace à la loupe)
et si non qui peut me donner l'ampérage du spal qui est d'origine avec la clim du def ( le ventilo que je vise consomme 160W ) histoire d'étre sur que le circuit électrique ne sera pas sous-dimentioné
pour le branchement je reprendrais la prise du miens çà c'est un détail
merci d'avance
