Remise en route d'un discovery v8 4 litres
Re: Remise en route d'un discovery v8 4 litres
et bin quelle galère...c'est vrai que c'est pas facile de bosser par chez toi !!!
disons que l'atelier est sois gelé, soit plein de sable ou d'herbe verte et grasse....
C'était pas chez moi.
Dans un garage moderne avec banc ultramoderne pour l'alignement des roues.
Le gars a mis 1h45 pour régler les roues !
Et il n'a pas chaumé !
Pour monter, démonter les biellettes pas de soucis.
C'est la barre de direction de devant qui a ces filetages de réglage grippés.
Si je repète une biellette, je démonte toutes les barres et je refait tous les filetages avant d'aller au garage.
Dans son garage ultra moderne, il a mis une pige au boitier de direction pour le centrer, ou il a bloqué le volant droit....
il a mis des trucs sur les roues style guerre des étoiles avec de jolis réflecteurs et il a fait toute une procédure pour caler le volant et nourrir la cervelle de la machine en tournant le volant à gauche droite avant de fixer une sorte d'araignée au volant.Feub a écrit :Dans son garage ultra moderne, il a mis une pige au boitier de direction pour le centrer, ou il a bloqué le volant droit....
tout les réglages ce font devant un écran où tu vois en temps réel les réglages sur les 4 roues. c est bien fait et simple à comprendre.
belle machine toute neuve !
à la fin comme on a pas mal chahuter la voiture pour dégripper la barre de réglage, il a refait la procédure pour être sur des résultats.
J'aurais du faire des photos.
Tout aurait été nickel si les barres de réglage n'avaient pas été bloquée, soudée même par la rouille !
pourtant vu comme ça, elles avaient l'ait impeccable.
Le sel c'est vraiment un soucis.
C'est bien ce que je craignais... Le boitier de direction de nos land à moins de jeu à son point central, qui n'a rien à voir avec celui du volant qui peut se mettre comme on veut en le sortant de ses cannelures!!
Sur les boitiers récents, tu peux mettre une pige a l'arrière du boitier, comme l'explique nanard: http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 863#p69863
Sinon, il faut suivre la procédure du Pater: http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 870#p69870 mais méfie toi il se trompe sur les LHD et RHD...
Merci pour les liens, j'ai tout lu. Intéressant.Feub a écrit :C'est bien ce que je craignais... Le boitier de direction de nos land à moins de jeu à son point central, qui n'a rien à voir avec celui du volant qui peut se mettre comme on veut en le sortant de ses cannelures!!
Sinon, il faut suivre la procédure du Pater: http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 870#p69870 mais méfie toi il se trompe sur les LHD et RHD...![]()
Je vais mettre mes lands au régime sans sel.legecko a écrit :tu le sais bien, le sel c'est mauvais pour toi..la prochaine fois mets du poivre...
Par contre, je e le ferais pas avec mes vélos...
Maintenant, je vais attaquer le changement des 4 disques de frein et le changement des pistons des étriers.
Une fois fait, il sera repartit pour 10 ans.
à suivre !
à suivre !
Joyeux Noël à tous
Merci à toi également
oh le père noel en range rover
Joyeux noel !!!
Joyeux noel !!!
