[RESOLU] Crevaisons intempestives
Def11025td1990
Re: Crevaisons intempestives
Message non lu par Def11025td1990 »
Je n’ai pas trouvé grand chose pour les chambres à air.
En 19 pouces, j’hésite entre deux modèles, pouvez vous m’aiguiller ? La valve ne sera pas droite apparemment, ce n’est pas un problème ?
Laquelle puis je commander.
http://www.allpneus.com/40045019-tr15-r ... 16620.html
Ou
http://www.allpneus.com/60019-tr15-ref452-p-16621.html
Merci encore, si vous avez d’autre source connue, je prends.
19x400 est une vieille référence de pneus qui n'est plus utilisée maintenant, mais ça ne veut pas dire 19 pouces!!
Cette référence: http://www.allpneus.com/19400-tr13-p-16520.html ira mieux sur un land... :roll:
Si je me rappelles bien, TR13 signifie petit diamètre de valve, par ex pour des jantes triangular, TR15 est un plus gros diamètre de valve, pour jante d'origine de range (rostyle)
doublon, a supprimer!
phelippeau patrice
[quote="Feub"]19x400 est une vieille référence de pneus qui n'est plus utilisée maintenant, mais ça ne veut pas dire 19 pouces!!
cette dimension était utilisée sur les J7 Peugeot , peut etre J9 et encore en agricole mais il existe des équivalences
disco 200 tdi >270mkns
Def11025td1990
J'ai commandé des chambres à air plus épaisse et le problème semble résolu.
Merci à tous pour votre aide.
