Problème claquement moteur 200 Tdi
Tumulus
Message non lu par Tumulus »
Salut tout le monde,
De retour de périple, nouveau problème pour mon 200, j'ai depuis 1500 kilomètres, une sorte de claquement à l’accélération, en charge. Mais ce n'est pas tout à fait un claquement, ça fait un peu penser à de l'air expulsé sous pression à la cadence d'un cylindre.. Plusieurs indices:
1.le bruit vient de la gauche quand on est dans l'habitacle, c'est à dire côté admission et échappement.
2. Il y'a un dépot noir genre gaz brulés que je n'avais pas avant de ce côté du moteur, notamment sous le filtre à air.
3. lorsque je mets quelqu'un derrière le volant, qui essaye d'embrayer en première ou seconde, frein à main serré, pour créer une charge moteur et entendre le bruit, au moment où le moteur ralenti, s'approchant du calage moteur, je vois carrément au niveau du collecteur d'chappement et admission une projection de fumée noire bleue grise, expulsé vers l'avant du moteur, vers le ventilo :shock: ..!!
4. Après 5 heures de route, mal à la tête, tiens mais est-ce que ça ne sentirais pas un peu les gaz d'échappement dans l'habitacle..? :?
5. je constate moteur en marche, qu'il y'a de l'air propulsé dans mon filtre à air, en très petite quantité... est-ce que c'est normale?
Je pense donc à plusieurs choses, tout en mettant de côté l'hypothèse de problèmes de bielles, le moteur étant refait depuis 100 mille Km, et le bruit ne paraissant pas celui là, et disparaissant complètement lorsque pas de charge d'accélération sur le moteur.
Donc problème de soupapes? (air dans le filtre à air?)
problème de réglages culbuteurs?
Ou seulement problème de joints de collecteurs d'échappements? est-ce que des problèmes d'étancheité de collecteur d'échappement peuvent créer ce genre de symptomes? bruit d'air pulsé au rythme d'un cylindre et traces de gaz dans le moteur?
En remerciant d'avance ceux qui pourront m'aider ou auront eu des expériences similaires!! :D
Tumulus
Re: Problème claquement moteur 200 Tdi
J'oubliais, un autre indice: 6 : traces d'huiles dans le filtre à air.. venant du turbo? ça j'en ai un peu depuis que je l'ai, c'est à dire depuis 60 mille kilomètres.. m'en suis jamais occuppé de savoir si c'était grave :oops: po bien...! :roll:
Très certainement le joint entre culasse et collecteur d'échappement mal en point.
Pour ce qui est de l'huile dans ton filtre à air, c'est très probablement de l'huile qui provient du reniflard.
Le reniflard est le même que sur le 300 Tdi et après un certain temps il ne remplis plus bien son rôle de "condensateur" de l'huile en suspension dans l'air.
Voir : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=4384
Tumulus
c'est bien ce que je pensais... j'ai même déjà commandé le joint ainsi que le reniflard..!! Donc je vais faire tout ça pour commencer.
Mais tout ceci m'évoque un petit questionnement, pensez vous qu'il serait judicieux de verrifier le jeu au soupape? je veux dire des culbuteurs sur les poussoirs? cette vérification doit elle se faire souvent?
Merci pour ta réponse the pater! :D
Tumulus a écrit :je veux dire des culbuteurs sur les poussoirs? cette vérification doit elle se faire souvent?
en théorie tous les 10000 kms mais en réalité ça bouge peu sur ces moteurs
Tumulus
ok.. joint de cache culbus étant aussi commandé je vais donc le faire aussi.. rien de particulier dans le mode opératoire j'imagine?
Merci encore!
nanard833 a écrit : en théorie tous les 10000 kms mais en réalité ça bouge peu sur ces moteurs
En effet si la lubrification est bonne.
Mais si en regardant par le trou de remplissage d'huile on voit des dépôts boueux/charbonneux ou une forte décoloration du métal..........
Tumulus a écrit :ok.. joint de cache culbus étant aussi commandé je vais donc le faire aussi.. rien de particulier dans le mode opératoire j'imagine?
Merci encore!
Rien de particulier, par rapport à d'autres moteurs, oui! Si tu n'as jamais fais, fais une recherche sur le mode opératoire...
pour le réglage des culbus, à lire absolument:http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=355
Tumulus
Super! Donc 0,20 mm de jeu c'est bien ça? même réglage pour soupapes admission et échappement donc..!?
Et Merci tout le monde, je posterai un compte rendu une fois toutes ces opérations effectués.
Bonne route!
Tumulus a écrit :Super! Donc 0,20 mm de jeu c'est bien ça? même réglage pour soupapes admission et échappement donc..!?
Oui, Oui.
Tumulus
Salut tout le monde, donc c'était bien ça, joint foutu, changé ça ne claque plus ni ne sent plus. J'en ai profité pour changer le reniflard, et c'est reparti!
Merci pour votre aide!
