Référence filtre à huile Bosch pour 300 TDI
Tout est dit dans le titre, quelqu'un connait il la référence Bosch pour un filtre à huile de 300 TDI (1998).
Re: Référence filtre à huile Bosch pour 300 TDI
a priori
Filtre huile Bosch P4014
Ref :0451104014
Caractéristiques
Infos : Filet.3/4"-16UNF; D.Ext.93/96mm.; D.Ext.Joint 71mm.; D.Int.Joint 62mm.; H.114mm.; Pression clapet 1Bar; Pression ouverture 0.12Bar
Compatibilité
Discovery I 2.5 TDi 82/90 Kw Mot. 19L 21L 22L 300 Gemi 10/1993-12/1998
Compatibilité
Defender 2.5 D Turbo 80/83 Kw Mot. Gemini TCI D.I. 23L <200/300 Tdi> 08/1990-12/2001
Defender 2.5 D Turbo N° Mot. 16 L... -> 80/83 Kw Mot. Gemini TCI D.I. 23L <200/300 Tdi> 09/1994-12/2001
Dans les 7€ sans port sur yakar...
a priori
Ref :0451104014
Caractéristiques
Compatibilité
Compatibilité
disco 200 tdi >270mkns
Grand merci Patrice pour toutes ces précisions.
Pourquoi un Bosch en particulier ? Bosch ne fabrique pas de filtres.Dan54 a écrit : Tout est dit dans le titre, quelqu'un connait il la référence Bosch pour un filtre à huile de 300 TDI (1998).
Quand tu l'auras, pourras tu faire des photos ?
Bonjour à tous,Pourquoi un Bosch en particulier ? Bosch ne fabrique pas de filtres.
[MEP]http://www.bosch.fr/rechange/index.asp? ... ssmenu=s-1[/MEP]
J'ai un ami qui travaille dans la pièce auto, qui peut me fournir en produits de marque à des prix intéressants.
Je lui ai passé "commande" des 3 filtres (air, huile, GO), sa base de données lui sortait 2 références de filtre à huile Bosch avec des dimensions différentes (hauteur, diamètre de joint,...)
D'où ma question sur le forum pour savoir lequel convient.
Ci-joint photo du filtre à huile Bosch pour 300 TDI.
Merci.Dan54 a écrit :Bonjour à tous,
Mais je m'attendais plutôt à des photos montrant un peu plus de détails, comme celles de ce sujet : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=54&t=5346
- polo1979
Salut dan,Dan54 a écrit :Bonjour à tous,
Peux tu nous mettre une photo vue de dessus s'il te plaît.
Merci à bientôt
