problème vérouillage centralisé porte AR disco
Étant donné que j'en avait marre d"escalader la banquette arrière pour déverrouiller la porte arrière du disco qui ne fonctionnait plus depuis quelques mois..... :(
j'ai commencé par vérifier ce qui s’appelle l'actuator brrrrr :mrgreen:
actuateur dans la porte arrière du disco une fois la garniture déposée
J"ai donc déposé la bestiole (2 vis avec rondelles plastique et silenblocs ) et débranché le connecteur en bas de la porte (1 fil orange et 1 fil rose ).
connecteur
connecteur
actuator déposé
actuator déposé
Je l'ai ensuite branché en direct sur la batterie et là: nada :o
Donc j'ouvre les tripes de la bestiole:
pour vérifier le petit moteur: il ne démarre pas, mais dès que je lance le pignon, il démarre mais fume au niveau des soudures :lol:
le petit moteur cc moribond
ouverture du moteur
le collecteur et les balais sont  bien crado !
du cracra
du cracra
encore du cracra
encore du cracra
nettoyage du petit collecteur (prévoir la loupe et les doigts de fée ) :mrgreen:
après un léger toilage du collecteur au papier carrossier 600  et curetage des petites rainures le moteur est reparti nickel et sans fumer...
résurrection du moteur :mrgreen: :mrgreen:
remontage dans le mécanisme.
remontage du bazar sur la portière, essai: ça marche!!!!.....mais à l'envers :sm1: quand les 4 portes se verrouillent, la porte arrière se déverrouille !!!!! :sm1: :sm1: :sm1:
j'inverse les fils (le rose sur l'orange et vice et versa) mais ça change rien au pb
je décale la crémaillère avant ou après le doigt d'entrainement rien n'y fait je précise que la crémaillère n'a qu'un sens car dotée de petits caoutchoucs qui doivent s'aligner avec les butées plastiques moulées dans le boitier, et sa denture coïncider avec le pignon du réducteur.
je pense que la forme du rocher ( 2 faces inclinée à +ou-45°) + le ressort fait que le rocher pousse sur la crémaillère d'un côté pentu puis s'escamote pour franchir le doigt une fois la crémaillère en butée pour ensuite pouvoir la remonter en la crochetant sur l'autre face pour enfin repasser de l'autre côté, prêt à repousser dans l'autre sens...bref, au remontage, la position en avant ou en arrière du doigt ne doit pas avoir d'importance....
Par contre, j'ai remarqué avoir remonté le cul du moteur sur le corps avec un décalage de 180° (croyant que le téton en plastique était un détrompeur qui allait en face de la seule encoche présente sur l'un des côtés du moteur, les inscriptions à l'encre s'étant effacées :
C'est en regardant la photo prise à l'ouverture que j'ai remarqué ce détail.
pensez vous que cela puisse induire un sens de rotation inversé au démarrage du moteur?
Re: problème vérouillage centralisé porte AR disco
Bon ben ça marche :D
après avoir:
1)tourné le cul du moteur de 180° (sans résultat)
2)positionné à nouveau le rocher du levier de commande devant le doigt (sans résultat)
j'ai positionné la crémaillère à 90° pour montrer la position du rocher/au doigt
3) à nouveau inversé les fils: et là ça fonctionne impeccable :D va comprendre Charles :mrgreen:
phelippeau patrice
je pense que tu t est melangé les pinceeaux :sm2:
le vert ur le vert le jaune sur ? l a 7eme compagnie :sm1:
normalent en courant continu quand tu tu inverse 2 fils ca doit changer de sens de rotation
l important c est que ton probleme soit solutionné
"humour"
disco 200 tdi >270mkns
phelippeau patrice a écrit :je pense que tu t est melangé les pinceeaux :sm2:
Eh ben non, car pour pouvoir inverser les connexions, j'ai précisément viré la fiche "détrompée" et j'ai vérifier plusieurs fois avec mes belles lunettes car le rose et le orange ça pourrait prêter à confusion :mrgreen: :mrgreen:
phelippeau patrice a écrit :normalent en courant continu quand tu tu inverse 2 fils ca doit changer de sens de rotation
ben oui :wink:
il y a donc une subtilité qui m'échappe dans le fonctionnement de ce petit rocher ou du petit moteur car actuellement les fils sont inversés par rapport au câblage d'origine et ça marche dans le bon sens.....
