Deuxième batterie dans le cubby-box ?
Que pensez-vous du montage d'une seconde batterie * dans le cubby-box réhaussé pour avoir plus de volume (avec intégration coupleur séparateur) et servir d'accoudoir pour les longs trajets.
(* vu que bac de ma batterie est déjà encombré par le compresseur de mon blocage de différentiel Ashcroft)
Le but est d'y connecter les accessoires de la cellule tel qu'un chauffage Webasto à air pulsé et frigo / éclairage.
Voir exemple ici :
http://www.lrforum.com/forum/index.php?showtopic=62183
Merci pour vos conseils.
Re: Deuxième batterie dans le cubby-box ?
Il faut qu'un compartiment batterie soit bien ventilé, a cause des émanations gazeuses qui sont toxiques, corrosives, et explosives. Rouler dans un espace confiné a coté d'une batterie, c'est très moyen comme idée, cela risque de te piquer les yeux parfois. Quant a dormir à coté, bof bof.
En fait le couchage dans la cellule ne communique pas avec la cabine dans le DEF HCPU (cellule en aluminium avec toit relevable posé dans la benne comme sur les DEF 130).
Mon choix était sur la zone du cubby box car c'est la plus proche de la batterie principale...
Effectivement il y a possibilité de ventiler par le bas (trous dans la tôle pour éviter toute accumulation de H2)
LØLØ a écrit : Il faut qu'un compartiment batterie soit bien ventilé, a cause des émanations gazeuses qui sont toxiques, corrosives, et explosives. Rouler dans un espace confiné a coté d'une batterie, c'est très moyen comme idée, cela risque de te piquer les yeux parfois.
En théorie, j'étais d'accord mais si je prends le cas de mon Citroën Picasso de 2001, sa batterie (qui est toujours celle d'origine :mrgreen: ) est placée sous le siège conducteur, directement accessible de l'intérieur par simple bascule du siège (assise + dossier), n'est ni enfermée, ni isolée de l'habitacle.
bury the hatchet
Message non lu par bury the hatchet »
+1, dans mon One Ten, elle est sous le siège passager, dans mon volvo V70, dans le coffre.
bon, d'accord, dans le Land, c'est ventilé :mrgreen:
Land Rover don't leaks oil, they're just marking their territories.
bisnouk a écrit :si je prends le cas de mon Citroën Picasso de 2001, sa batterie (qui est toujours celle d'origine ) est placée sous le siège conducteur, directement accessible de l'intérieur par simple bascule du siège (assise + dossier), n'est ni enfermée, ni isolée de l'habitacle.
Ce ne serait pas une batterie plomb/gel complètement étanche et qui génère moins d'hydrogène par hasard ? et n'a t-elle pas un petit tuyau raccordé à la partie supérieure de la batterie et débouchant sous la voiture en guise d'évent ?
TheQuaker
Message non lu par TheQuaker »
Hello
Pour l'avoir changé dans le Picasso de 2002 c'est bien une au gel qu'il y a
Pour empêcher la batterie de couler si le véhicule se retourne
Envoyé depuis mon A1-810 avec Tapatalk 4
