Où est le numéro de chassis ?
w@l'
Message non lu par w@l' »
Bonjour, :?:
j'ai un ami qui a une SIIA de 1962. Le n° de chassi est illisible car introuvable !
Ou est-il situé exactement ?
Sur le chassis dans le passage de roue avant droite, comme tous les Lands ?
Merci d'avance... :wink:
W@l'
Disco valent mieux qu'un !
Re: Où est le numéro de chassis ?
Tout à fait, le n° de série se trouve dans le passage de roue avant droite gravé sur le longeron, ainsi que sur une plaque rivetée sur le tablier.
Si le n° n'est pas présent sur le chassis, vérifier que la zone n'est pas été meulée /mastiquée auquel cas ça sent le gaz. Vérifier aussi que le chassis n'ait pas été remplacé et les n° de série non recopiés...
hanzo59
Message non lu par hanzo59 »
Cela vaut il aussi pour les disco?
PS Je pose la question direct, vu les connaissances de Mauresque... :lol:
Oui, pareil sur un Disco. Seule variante sur les Discos TD5, pas de plaque rivetée au tablier mais n° intégré au montant de parebrise bas, et visible de l'extérieur au travers dudit parebrise ;)
hanzo59
Merci :wink:
Marc.be
Message non lu par Marc.be »
et sur les discos TD5 le numero de chassis est sur le longeron droit a l'arriere pres du filtre a mazout.
hanzo59
Mais le n° de chassis est aussi présent sur le bas du pare-brise sur les 300 TDI non?
Emma Peel
Sur mon Def 300 Tdi c'est le cas…
Vous avez raison, la plaquette d'identification visible au travers du parebrise est présente depuis les 300TDI
hanzo59
Merci, trés sympa! :wink:
Carbu
Message non lu par Carbu »
Salut tout le monde,
Comme d'hab, ma Range (300 tdi de 95) est un peu particulière :shock:
Le nr de chassis est gravé sur le support de caisse arrière droit..... visible dans le passage de roue arrière droit, donc :sm27:
On a mis le temps pour le trouver le pti salopaaard !!!
RR (ab)user ;-)
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
Mauresque a écrit :Vous avez raison, la plaquette d'identification visible au travers du parebrise est présente depuis les 300TDI
Faut que je regarde, jamais vu...
Moi non plus :D
Mais c'est le manuel d'atelier qui le dit...
Retourner vers « Chassis »
