Protection de radiateur ....
Re: Protection de radiateur ....
ok d'accord
Si c'est sur le tuyau de retour, cela ne m'étonne aucunement que tu mesures du 60-65°C. C'est donc normal.ttr600 a écrit : @ the Pater : Oui, le thermomètre est effectivement sur le tuyau de retour du radiateur, juste à l'aplomb du thermostat. Je sais bien que je ne suis pas censé avoir 82° à cet endroit, sauf quand tout le circuit est ouvert. C'est une simple indication.
Ce qui m'étonne c'est que tu as noté une baisse de température non négligeable (avec le même thermomètre placé au même endroit ?) après avoir placé l'intercooler.
Une réduction de la température de combustion, oui. Mais là....
à moins 10, moins 15, ça monte enfin !rrquebec a écrit :Moins 25.
J'ai mis un beau carton devant le radiateur...
L'aiguille monte pas...
Ca devrait être interdit des températures aussi basses!!
Salut,Feub a écrit :Ca devrait être interdit des températures aussi basses!!![]()
Quand tu pars le matin avec un véhicule froid qui grince, qui a des suspensions pas comme d'habitude, plus dure, que les vitesses au début sont pas tres facile à passer, on est pas loin de moins 30...
Aujourd'hui, journée de pelletage, de déneigement et de mécanique, couché dans la neige par moins 15...
Avec le soleil, il faisait bon.
jusqu'à moins 15, moins 20, ça va... entre moins 30 et moins 40, j'hiberne... à partir de moins 40 ça craint vraiment mais c'est rare.
Tu as je pense ta réponsettr600 a écrit :Salut à tous,
-Trouver un thermostat qui ouvre plus tard ( je ne sais pas si ça existe, et il faut que je démonte déjà le mien afin de savoir sa T° d'ouverture)
Merci pour vos réponses
apprenti mécano.
Bonjour à vous,
Je souhaite investir dans une protection de radiateur, je m'adresse donc à ceux d'entres vous qui en ont acheté un:
- quel modèle avez-vous?
- en êtes vous satisfait?
- chez qui l'avez-vous acheté?
Pat
Pat
Salut, bienvenue,snop a écrit : - quel modèle avez-vous?
Pour quel modèle de véhicule ? Bah, il y en a un peu partout... Version à 0 euro en caoutchouc toilé mince: Détails: fixation du système pouvant très certainement être amélioré, et le caoutchouc toilé, système toujours en parfaite état et toujours aussi opérationnel après 5 hivers. Système d'origine provenant d'une brocante land anglaise pour 10 £, il y a une dizaine d'année. Ce modèle était prévus pour les land 110 et 90 avant les intercoolers donc, directement copié sur celui des séries III stage one. Tape: " radiator muff land rover " sur google, et tu auras pleins de sources et de modèles selon ton land.
J'ai une planche à trous ( plaque de plexi et trous à la scie cloche ) et des manos de T°........ pour les "grands" froids
Bonjour à vous,...
... et merci pour vos réponses.
@ LOLO: c'est pour mon 90 ...
Celui de Craddock me plait bien mais il est plutôt destiné au Td5...
Bonjour à vous,...
... de mon côté, j'avais trouvé celui-ci
Ben... C'est la même que la mienne à 10 £ sur une broc. Je serais curieux de voir ce qu'il donne avec comme élément de fixation sur la calandre, au cas ou tu la commanderais, mais pas sur qu'il fournisse quelque chose, mais si c'est le cas, une photo intéresserait. Merci
d'avance.
Je parierai fort que ce soit des colliers nylons noirs ...
comme ici
http://www.best-of-land.com/product_inf ... ts_id=7190
comme ici
Mouai, bof, pas convaincu de l'originalité.
