Joint spi arbre a came
tippie
Message non lu par tippie »
Salut a tous
Besoin d 'un petit conseil .Je suis après faire la distribution sur mon disco 300 tdi .Je veux changer le joint spi de l'arbre a came par sécurité .Est ce qu'il faut d'abord enlever la poulie avec les trois vis ou bien enlever la totalité avec le boulon central .A quel couple faut serrer ce meme boulon ensuite .
Merci :D
Re: Joint spi arbre a came
vois ça ici
Quelques photos sur le montage de la poulie d' AAC du 300: ici
Le spi de l'AAC :
Par contre jamais démonté je ne peux pas te dire si tu peux l'extraire sans déposer l'AAC :shock:
Délicatement avec un tournevis peut-être, mais gaffe à ne pas endommager la portée :?
Pour un spi de BV j'avais opéré en vissant 3 vis à placo dans le flan du spi que j'avais ensuite tiré avec un pied de biche mais bon c'est ici
Attend un peu de voir ce qu'en disent les autres
