joint sous injecteur
tippie
Message non lu par tippie »
Salut a tous
Y a t-il un sens pour les joints coupe feu sous les injecteurs d'un 300 tdi ?
Merci :D
Re: joint sous injecteur
Je ne pense pas.
Enfin il n'y a rien d'indiqué dans le manuel d'atelier sinon qu'il faut mettre des neufs à chaque fois que l'on démonte les injecteurs.
nomansland
Salut ; Si si , il y a bien des joints d'injecteurs ! Ref : ERR4621 ( Ils appelent ça " rondelles d'étancheité " )
nomansland a écrit :Salut ; Si si , il y a bien des joints d'injecteurs ! Ref : ERR4621 ( Ils appelent ça " rondelles d'étancheité " )
tippie a écrit :Y a t-il un sens pour les joints coupe feu sous les injecteurs d'un 300 tdi ?
Alors on bulle au fond ? :mrgreen: :wink:
nomansland
Oups !! :oops: ; Sur les moteurs "séries et 2,5 atmo/turbo" ça se monte le bossage vers le haut ! On peut supposer que pour les 200/300 c'est le mème cas ?!
Oups !! :oops:
Cher collègue... Pas oups, mais hips! :mrgreen:
Oui, je les monte comme ça bossage vers le haut. Faire attention qu'il ne reste pas un joint au fond du trou ou coincé sur l'injecteur, en gros veiller à ne pas mettre deux joints. Il peut arriver des misères avec des joints de mauvaise facture, c'est à dire dont les cotes ou la cote extérieur soit trop grande, et avec l'écrasement on se retrouve avec le joint fortement coincé au fond du puits.
Vois ce thème: Injecteur qui bulle ? où on a un peu abordé le sujet.
tippie
Re salut a tous .
Merci pour vos réponses.
A bientot
