Problème de direction
- Mairesse
bouger oui ça été faittorero a écrit :Je viens de penser à un truc, pour que la mesure soit valable, elle doit s'effectuer sans le frein à main et il faut faire bouger la caisse de droite et de gauche pour libérer les contraintes.L'as-tu fait avant de mesurer?
par contre frein a main non desserré. Par contre à chaque fois j'ai fais de la mêm manière. Pourquoi donc cette fois ci j'ai plus de 2 cm d'écart?
on regardera cela de plus prêt ce week end
beuh pas très motivé Allez à plus
- Mairesse
bonsoirMairesse a écrit :
par contre je n'arrive toujours pas à m'expliquer cet ecart de hauteur de caisse
je veux bien admettre qu'à gauche ca soit légèrement plus haut 81 cm qu'à droite 80 cm ce qui était le cas avant
Hors depuis la rupture du tirant je suis passé à 79 cm et après chgt pas d'amélioration
a plus
je cherche toujours une explication rationnelle à cet écart de hauteur. Il m'arrive parfois comme ce soir d'avoir une hauteur de 77 cm soit plus de 4 cm d'écart avec le coté arriere droit. Je precise que le tirant ni le SB côté gauche ne sont pas encore changés
merci pour votre aide
- disco200tdi
Bonsoir, ':D'
Ton problême de hauteur à l'arrière peut aussi provenir de l'avachissement d'un ressort avant. ''
Fait l'essai de lever à la main ton RR au niveau de l'aile avant côté ou il penche. Pas besoin de forcer pour le voir retrouver son assiette.
Je ne connais pas d'autre solution que de démonter les ressorts pour vérifier leur états.
Et encore, il faut connaitre leur hauteur libre. ':oops:'
Salut à tous,
Après lecture de vos posts, je vérifierai sans rien démonter s'il n'y a pas un ressort de cassé (aux extrémités, là où les spires se touchent).
Ensuite, le RR bien à l'horizontal sur une surface bien plane, je désserrais tous les silentblocks des tirants AV & AR, secouerais le RR pour ensuite tout resserrer.
A voir...
A voir...
