perte de puissance def TD5
Forest
Re: perte de puissance def TD5
Message non lu par Forest »
Tout le circuit d air suralimente est neuf ,avec des durites silicone ,des colliers neufs et j'ai supprimé l'EGR .j ai aussi inspecté la durite de contrôle de la waste gate ,elle n'a rien.apres il ne reste que l 'intercooler , mais il n'a aucun suintement gras dans les ailettes.
J ´ai commandé un turbo on verra bien...
Forest
Ah et j ai oublié également,le ventillo tourne tout le temps,alors que la temp ne monte pas ,et même à froid.(viscocoupleur ou sonde,d après vous ?
Forest
Passage à la valise jeudi , je vous tiens au courant
Forest
Bon au cas ou cela pourrait intéresser l un d entre vous , valise :zéro défauts, simplement waste gate qui ne se fermait pas complètement ,donc fuite de pression et début d ´obstruction de la gamelle intermédiaire par une chicane en travers :sm4: du coup je commande un tube direct :D
