Disco 300 TDI, Perte Gasoil PI
Vendredi soir en rentrant de Clermont Ferrand pour Paris j'ai remarqué une légère fuite de Gasoil sur le Disco
Samedi matin en l'inspectant moteur tournant j'ai pu remarqué qu'il y avait une grosse fuite au niveau de la PI.
Ma conso à du en prendre un sacré coup....
Bon j'y connais rien au diesel
Y a t-il juste un joint à changer ou faut il changer toute la pompe ?
Est ce faisable facilement ou faut il du matériel complexe pour le remontage et le réglage ?
Alex
Alex
Re: Disco 300 TDI, Perte Gasoil PI
Salut ; ça dépend a quel endroit se trouve la fuite !!??
Tu as une photo ?
Tu as une photo ?
Re: Re : Disco 300 TDI, Perte Gasoil PI
J'ai pas fait de photo Stefnomansland a écrit :Salut ; ça dépend a quel endroit se trouve la fuite !!??
Tu as une photo ?
Je vais retenter mais après jai une bonne flaque
Sous micro ardoise électronique
Alex
J'y ai jeté un coup d'oeil hier soir, la fuite provient de ce banjo, le tuyau à beaucoup de jeu et le gasoil coule à flot. Savez vous si la pièce peux s'acheter indépendamment ?
Alex
Alex
Salut , peut-etre juste a réduire un peu le tuyau et le ré emmancher ? ou remplacer le tuyau ?
Sur ce que tu as entouré en jaune, je ne vois que la vis du banjo qui peut être desserrée.
Les 2 rondelles cuivre sont elles présentes?
As tu essayé un resserrage ?
Ou alors la liaison du tube rigide avec la partie extérieure du banjo (celle traversée par la vis banjo) est déssoudée.
Stef, tu parle du tuyau plastique noir emmanché sur une olive à gauche de la vis banjo ?nomansland a écrit :Salut , peut-etre juste a réduire un peu le tuyau et le ré emmancher ? ou remplacer le tuyau ?
La liaison rigide sur le banjo a beaucoup de jeu
Alex
Alex
Bon pièce changée
le tube du banjo était bien fissuré
Alex
Alex
Salut,mgf92 a écrit :Bon pièce changée
le tube du banjo était bien fissuré Alex
Merci pour le retour.
Bonsoir LØLØLØLØ a écrit :Salut,mgf92 a écrit :Bon pièce changée
Oui mais je m'interroge sur la raison de cette fissure.
J'ai pu constater qu'une des fixation plastique présente sur le tube est cassée.
Est ce les vibrations pourraient être une des causes de ce soucis ?
Alex
On avait abordé le problème de fuite sur le retour dans ce thème: Fuite faisceau retour injecteur sur Def 300Tdi
Tu peux avantageusement remplacer ces fixations, ou bridages, qui sont là pour éviter les frottements des durites entres elles, avec un bout de durite et un collier d'électricien. Voie le principe dans ce thème: durites d'eau ,chauffage habitacle
Vérifie l'état des silentblocs moteur et boite, et que tu n'as pas des bouts de bois à la place des amortisseurs, ce qui pourrait générer des vibrations ou des accoues inhabituelles.
Sur ta photo, on dirait que le coude a été contraint dans le mauvais sens, et qu'il n'a pas fait preuve d'une souplesse extrême; habituellement, c'est à la base qu'ils cassent, ou à l'olive qu'ils fuient.
Super LØLØ pour le lien
Mes amortisseurs ont 10000km dont 6000 fait en Islande cet été.
Je vais regarder pour les silentbocs.
Alex
Alex
Salut ; Bin c'était pas si grave que ça !!mgf92 a écrit :Bon pièce changée
Alex
Assez peu commun comme casse !
Les pistes en tôle ondulée que tu as eu en Islande doivent pas être étrangères au phénomène!
