Greffe d'un TD 2502 sur mon disco 300 tdi
Bon, je veux essayer un tgv sur mon disco pour gagner un peu de coffre à bas régime :mrgreen:
Mais je conserve toute la quincaillerie d'origine et tenterai de ne pas toucher à la descente d'échappement pour pourvoir le remettre stock rapidement quand je veux (CT par exemple :mrgreen: ).
J' ai acheté 2 turbos:
à gauche Renault Espace 2.1DTV 1994-1996 à droite Fiat Croma 1.9 TDid 1991-92
J'ai aussi trouvé un collecteur échappement de disco 200 tdi avec ses 4 goujons.
Le turbo de l'espace est légèrement gras côté admission, jeu correct, je ne sais pas si cette huile provient d'un reniflard pourri ou des paliers. Des goujons sont visés sur la bride.
Le turbo de la Croma est parfaitement sec très faible jeu avec une bride comportant 4 trous lisses qui vont pile poil dans le collecteur du 200 c'est celui que je monterai.
Les références:
il s'agit d'un Turbo à Géométrie Variable de Fiat Croma 1.9 TDid I 91/92
Modifié en dernier par nanard833 le 21/10/2015 23:48, modifié 1 fois.
Re: Greffe d'un TD 2502 sur mon disco 300 tdi
Les principales contraintes sont le raccordement de la durite de lubrification et celle de retour .
Il faut aussi prendre en compte le positionnement du poumon par rapport à l'axe du doigt de commande de la géométrie variable:
1er essai en déplaçant uniquement la géométrie variable, corps froid fixe
Il faut aussi faire en sorte que les durites d'air ne passent pas au dessus de l'échappement ou du corps chaud.
Il faut que tu tournes la couronne de commande des ailettes de la même valeur que le carter de lubrification (ou à peu près). Ca va te poser peut être un problème, car dans ton cas, tu ne peux la bouger que de 1/3 de tour en 1/3 de tour. Bien sur il faut en plus s'arranger pour avoir le retour d'huile le plus possible vers le bas. Bon courage! :mrgreen:
torero a écrit :Salut!
Salut torero,
oui c'est ça!
les 3 trous des vis de fixation à 120°
T'es sûr qu'il n'y a pas un détrompeur?
torero a écrit :T'es sûr qu'il n'y a pas un détrompeur?
non, rien sur le corps chaud ni sur le CHRA (cartouche)
par contre le doigt a un emplacement imposé sous la forme d'une rainure pratiquée dans la couronne et d'une vis de fixation + enterrée que les 2 autres:
Modifié en dernier par nanard833 le 23/11/2014 22:56, modifié 1 fois.
dépose du gros circlips de maintien de l'escargot du compresseur, on remarquera le biseau vers le haut dans cette position
l'escargot du compresseur (partie froide)
la turbine du compresseur (côté admission)
la turbine motrice (côté échappement)
emplacement du joint torique
le joint torique
le joint torique
Modifié en dernier par nanard833 le 03/12/2014 22:21, modifié 1 fois.
à présent, on peut tourner l'escargot froid pour diriger la sortie d'air du compresseur où on veut (peut... :mrgreen: )pour raccorder la durite de l'interco....
Pour ce qui est des 3 positions offertes par les fixations de la Géométrie Variable on a seulement 2 solutions où l'entrée d'huile est sur le côté le plus en haut possible:
Une des positions met le retour d'huile en haut...ça le fait pas trop :sm11:
Une vers l'arrière avec le poumon dessous et le retour d'huile en bas vers l'avant:
le poumon de commande est en dessous mais peut-être un peu trop prés du retour d'huile...car n'oublions pas que la tige sort du poumon....GV pilotée par la pression du turbo.
de plus près
de plus près
Une vers l'avant qui donne ça sur la voiture ça:
cette configuration permet presque de raccorder la canalisation d'entrée d'huile, le retour est trop court et l'embout de raccordement est différent
par contre, la durite interco d'origine ne convient plus, génée par la chapelle d'amortisseur, elle chemine au dessus du turbo brûlant...
vue de dessus
vue de dessus
Tu as l'arrivée et le retour d'huile à 90° ou à 180°? J'ai du mal à me rendre compte avec les photos.
l'entrée de la lubrification est en face du retour d'huile =>180°
monté sur le moteur l'axe est incliné vers l'arrière d'environ 25/30°
pour l'incliner davantage et tendre vers la position verticale, il faudrait percer et tarauder 3 autres trous de fixation de la GV au fond du corps chaud:
problème: je ne connais pas l'épaisseur à percer pour obtenir des trous borgnes et comment tarauder sans déboucher...c'est risqué..
Oui, percer et tarauder des trous borgnes dans une matière qui ne doit pas forcément être facile à travailler c'est risqué. Mais tu disais qu'une des positions mettait le retour d'huile en haut. Est-ce que le sens de circulation de l'huile a vraiment une importance capitale? Je ne sais pas comment c'est fait au niveau de la lubrification de l'axe du turbo, mais peut être que dans un sens ou dans l'autre il n'y a pas de conséquence.
Sinon qu'est-ce qui t'a fait chosir ce turbo plutôt qu'un autre? Les questions que tu te poses sur l'adaptation à ton moteur sont celles que je me suis posées avant le choix de mon tgv.
Bon, ça doit se monter, la preuve :
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=79743
torero a écrit :Mais tu disais qu'une des positions mettait le retour d'huile en haut. Est-ce que le sens de circulation de l'huile a vraiment une importance capitale? Je ne sais pas comment c'est fait au niveau de la lubrification de l'axe du turbo, mais peut être que dans un sens ou dans l'autre il n'y a pas de conséquence.
L'idée me parait bonne mais je suis incapable de répondre à la possibilité de circulation de l'huile dans l'autre sens. :roll: Le Ø d'entrée est inférieur au Ø de sortie: pour créer une dépression favorisant le retour de l'huile au carter? peut-être le Pater...:wink:
torero a écrit :Sinon qu'est-ce qui t'a fait chosir ce turbo plutôt qu'un autre?
Les tgv avec bride à 4 trous correspondant au collecteur du 200 avec une GV commandée par la pression du turbo et présentant des caractéristiques proches du turbo d'origine ainsi qu'une bonne réputation de fiabilité (utilisés en rallye sur R5 turbo sans problèmes entre autres ) ne courent pas les rues....oui il se monte, je connais ce lien et d'autres encore....
Modifié en dernier par nanard833 le 18/12/2014 20:35, modifié 2 fois.
nanard833 a écrit : L'idée me parait bonne mais je suis incapable de répondre à la possibilité de circulation de l'huile dans l'autre sens. :roll: Le Ø d'entrée et inférieur au Ø de sortie: pour créer une dépression favorisant le retour de l'huile au carter? peut-être le Pater...:wink:
Non, ne pas intervertir l'entrée et la sortie. Surtout pas.
Plus je regardes ce TGV, et plus je me dis qu'il doit se monter finger in the nose sur mon 200! Tu fais chier nanard, j'ai plus qu'a en chercher un maintenant!! :mrgreen:
Ok,merci Pater, de toute façon ça me parait impossible vu qu'à l'entrée il semble qu'il y ait un orifice calibré:
orifice d'entrée d'huile calibré
et de l'autre, le trou béant:
côté retour trou gros Ø
Feub a écrit :Plus je regardes ce TGV, et plus je me dis qu'il doit se monter finger in the nose sur mon 200! Tu fais chier nanard, j'ai plus qu'a en chercher un maintenant!! :mrgreen:
J'en ai un 2eme :mrgreen: ......mais je le garde :lol: au cas ou le premier déconne :sm5:
le 2eme turbo en réserve....
Garrett 454096 1 / TB 2562 Renault Espace 2.1DTV 1994-1996
encore une
encore une
et une autre
et une autre
et une petite dernière pour la route
regardes ici :wink:
Modifié en dernier par nanard833 le 31/07/2015 15:35, modifié 1 fois.
Bon je crois avoir trouvé une solution pour l'orientation du binz afin d'avoir l'orifice de lub sous pression en haut et le retour en bas:
1 déplacer la fixation du poumon de 90°comme indiqué sur la photo:
il faut déplacer le poumon de 90° et percer/tarauder un trou supplémentaire (là c'est possible dans l'alu, j'ai pas mal de matière)
2 orienter le CHRA en positionnant le doigt de commande vers le trou de fixation N°1 du corps chaud:
3 voilà le résultat:
poumon vers l'arrière entre collecteur d'échappement et bloc moteur
idem
idem
l'entrée d'huile est en haut.
le Retour est dessous...et la tige peut sortir sans toucher la canalisation de retour d'huile.
en position, ça donne ça
la sortie du compresseur est un peu trop verticale, ça ferait cheminer la durite au dessus du turbo
pareil
pareil
après perçage/taraudage de plusieurs trous de fixations supplémentaires du poumon sur le corps froid, je gagne environ 30° d'angle pour la sortie du compresseur. C"est impeccable!
Ca sent bon... :sm6:
