Un cliquetis au passage 5eme point mort
did
Message par did »
bonjour,
Quelqu'un a t il eu ce petit probleme ? Je m'explique... J'ai un disco 300tdi de 98 en boite manuelle et j'ai eu un souci de selection de vitesse et il s'est averé que c'est la piece en plastique dans la chape en bout de selectionneur qui etait cassée. donc changement de la piece, jusque la pas de souci. Mais là aujourdh'ui apres un meilleur reglage de la position du levier de vitesse (on avait un peu m...er la 1ere fois) avec la plaque de centrage du dessus de boite quand je decroche la 5eme pour passer au point mort il y a un petit clic metallique bref mais bien franc. Et uniquement a ce moment là. Par contre les vitesses passent nickel du bout des doigts et sans aucun craquement ou comportement suspect sans aucun souci et aucun bruit. mais si je retrograde 5eme 4eme au moment de passer devant le point mort : "tic". Et moteur arreté pareil. Mais là si je decroche la 5eme il faut une legere pression sur le levier vers la gauche pour venir au point mort et la "tic" . Quelqu'un a -t-il une petite idée ?
did
Message par did »
Fausse alerte, je viens d'avoir un specialiste Land au telephone, et en fait c'est tout a fait normal quand le selectionneur est bien reglé c'est le doigt de verrouillage de la 5eme qui fait ce bruit là, c'est la conception de la boite R380. Enfin bon, me voila rassuré et veuillez m'excuser de vous avoir derangé pour rien. Mais le renseignement peut peut etre servir a quelqu'un...
Message par torero »
Je confirme, ma boite fait exactement le bruit que tu décris et que pour la 5°.Je l'ai toujours connue comme ça et ça ne m'a jamais inquiété mais maintenant j'en connais la raison. :wink:
