OBD2 vos expériences / vos questions ?
Modérateurs : LØLØ, The Pater, bisnouk
Avatar de l’utilisateur
Message non lupar RR VM 1992 » 20/02/2015 17:56
Les lecteurs autonomes (leurs prix deviennent dérisoire), sans oublier également, les interfaces OBD2 pour téléphone et tablette qui sont devenus des outils de la vie quotidienne à bord de nos DEF TD4 et TD5 (et également sur le reste des véhicules récent de la gamme Land Rover).
Je vous propose donc de partager vos expériences et interrogations ici. :wink:
Nota : ce post est exclusivement consacré au dépannage et non aux modifications des performances d'un moteur ; car vu la réglementation française la modération serait obligé de supprimer tout dérapage en ce domaine !
Pièces jointes
Connecteur OBD2
Exemple de scanner OBD2
Def 110 TD4 HCPU cellule raid / Un Range VM 1992 / Trois Discovery 300 TDI 1996+1997+1998 :sm6:
colombin
Re: OBD2 vos expériences / vos questions ?
Message non lupar colombin » 21/02/2015 6:58
Bonjour ; Expérience, non, questions oui :-)
Il me semble comprendre que 2 éléments sont nécessaires : une interface, branchée sur la prise OBD, qui récupère et transmet les informations et un smartphone qui les reçoit et les affiche à l'aide du logiciel qui va bien.
Dans le commerce, on trouve des dizaines d'interfaces Mini-OBD2-etc..etc..et des logiciels comme Torque, les informations étant, la plupart du temps,transmises en bluetooth.
Si ce que j'ai compris est correct, j'en viens à ma question : quel matériel fonctionne, branché entre un Def110 TD5 et un smartphone sous Android 4XX ?
nico.land
Contact :
Message non lupar nico.land » 21/02/2015 11:32
bonjour
perso j'ai acheter un autocom delphi chinois (multimarques), pour le def sa sert pas :sm2: , mais pour les plates oui :)
disons sa permet déjà de se faire un idée de la panne
a++
"Au premier voyage on découvre, au second on s'enrichit."
(proverbe touareg).
http://www.nico-land.fr
Message non lupar ludo59 » 21/02/2015 22:59
nico.land a écrit :bonjour
a++
Tu peux préciser un peu ? (je cherche un "truc" pour le scenic de ma femme)
Message non lupar RR VM 1992 » 23/02/2015 20:40
Sinon il y a des offres "lowcost" à moins de 80 euros (compatible Land Rover selon les commerçants :?: )
Exemple momentané "chinois" du style "CD Discount" :
ICARSOFT I810 DIAGNOSEGERAET OBD2 CAN BUS
La série i810 est le dernier outil de diagnostic de panne de véhicule à partir Icarsoft Technology Inc. spécifiquement pour l'amélioration de la maison et atelier de réparation. Avec ce combiné, vous pouvez effectuer des diagnostics de véhicules sur tous les véhicules avec OBD2 et / ou connexion de bus CAN. Le module de diagnostic, et le manuel sont entièrement en allemand! Dans 99% des cas, un véhicule avec connexion OBD2 de ICarSoft i810 est détecté. Si votre véhicule ne est pas reconnu, nous prenons l'interface arrière de cours et rembourser votre paiement. Vos avantages: · Ce dispositif est de nature prospective, une mise à jour est possible à tout moment · Dernière mise à jour le 25.06.2013 · Mises à jour gratuite · Grand écran couleur 2,8 " · Compatible avec de nombreux véhicules de 1997-2013 · Fonction de données en direct · Définition générique et spécifique au fabricant des codes d'erreur · Le code d'erreur est affiché comme du texte · Dépannage Easy "Check Engine Light (MIL)? · Eteint vérifier Enigen Light (MIL), efface les codes et affiche vivent données · Graphique de données en direct avec des graphiques de couleurs et répétitions d'image ultra-rapide · Très robuste et adapté pour atelier · Manuel au format PDF en allemand et un manuel imprimé en anglais est · Il ya déjà là plusieurs avis des clients à ce sujet et ils sont tous d'avis que ce produit est le rapport prix / performance imbattable Quelle unité véhicules est compatible? Ce module fonctionne avec tous les véhicules qui supportent les protocoles OBD2, indépendamment du fabricant. En général, les fabricants suivants ont commencé avec le protocole OBD2: · Moteur à essence à partir de 2001 · Moteur Diesel à partir de 2004 · Véhicules US / importation de 1996 Fabricants pris en charge · Alfa Romeo · Audi BMW · Chevrolet · Citroen · Daewoo · Datsun · Dodge · Fiat · Ford · Honda · Hyundai · Isuzu · Jaguar · Jeep · Kia · Lamborghini · Lancia · Land Rover · Lexus · Lotus · Mazda · Mercedes-Benz · MG · Mini · Mitsubishi · Peugeot · Proton · Renault · Rover · Saab · Seat · Skoda · intelligente · Subaru · Suzuki · Toyota · TVR · Vauxhall · Opel · Volkswagen · Volvo Afficher les données de capteurs de courant, incl.: · La vitesse du moteur · Charge calculée · Température de liquide de refroidissement · Système de carburant Statut · La vitesse du véhicule · Dans le court terme Adaptation de carburant · Compensation de carburant à long terme · Pression collecteur d'admission · Timing Advance · apport · Le débit d'air · Absolue de position du papillon · Tensions de capteur d'oxygène · Système de carburant Statut · La pression de carburant · Et bien d'autres caractéristiques techniques · Lire et effacer les codes d'erreur · Lire les données en temps réel, graphique et numérique · Test de composants effectué · Test de capteur d'oxygène effectuer · Supprimer adaptations · Informations sur le véhicule lecture · Langue: allemand et anglais · Mises à jour en ligne via USB 2.0 · Taille L * W * H: 135mm * 85mm * 26mm · Poids: 450g Informations importantes sur le modèle et le fabricant Se il vous plaît noter que nous acceptons entièrement supporté par cette unité en Allemagne, de sorte que vous pouvez voir toutes les mises à jour, visitez le http://www.icarsoft-europa.de. Contenu de la livraison · I810 combiné IcarSoft · Sac de rangement pratique · Instructions en allemand · CD du logiciel · Câble USB (connexion à un PC i810)
Il conviendra de faire ici un tableau des appareils sérieux (100 à 150 euros) en regard des expériences actuelles et à venir de chacun :wink:
Exemple de code DTC Defender Puma 2,4 l
Message non lupar RR VM 1992 » 04/11/2015 13:13
Index des DTC (Defender 2.4 TdCi) en pièce jointe (PDF)
NOTE : Si le module de commande ou un composant est suspect alors que le véhicule est toujours sous garantie constructeur, consulter le manuel des politiques et procédures de garantie (section 81.2), ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer un composant.
NOTE : II est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqués pour identifier le défaut (Les 2 derniers chiffres fournissent des informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant).
NOTE : Lors de contrôles de résistance ou de tension électrique, toujours utiliser un multimètre numérique (DMM) précis à trois décimales et présentant un certificat d'étalonnage à jour. Lors d'un contrôle de résistance, toujours prendre en compte la résistance des câbles du multimètre numérique DMM.
NOTE : Rechercher et corriger les défauts de base avant d'utiliser les programmes de diagnostic comprenant des contrôles détaillés.
NOTE : Vérifier que de l'eau ne s'est pas infiltrée dans les connecteurs et que les broches ne sont ni endommagées ni corrodées.
NOTE : Si des DTC sont enregistrés et si, après avoir effectué des contrôles détaillés, aucun défaut n'est présent, la cause en est probablement un incident intermittent. Toujours rechercher la présence de connexions desserrées et de bornes corrodées.
Pièces jointes
Réf codes erreur Def PUMA_Tdci_Td4.pdf
(762.69 Kio) Téléchargé 247 fois
Message non lupar RR VM 1992 » 18/02/2017 13:35
Petit up pour ce thème 8)
Les codes défauts du DEF sont régulièrement téléchargés (131 fois).
Il serait intéressant d'avoir les retours sur les codes défauts les plus souvent détectés avec vos appareils OBD2 ?
Me concernant c'est les capteurs admission post filtre à air et celui du collecteur EGR qui nécessitent un petit nettoyage (au dégrippant frein) tous les printemps.
Effacement du défaut avec mon Autel SmartScan et c'est reparti pour 12 à 18 mois :wink:
Stedino
Message non lupar Stedino » 19/02/2017 21:05
RR VM 1992 a écrit :Petit up pour ce thème 8)
Bonsoir, vous utilisez uniquement pour les défauts ou bien pour recueillir des informations du type température, régime et autre ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Revenir vers « SysFM > Présentation - Renseignement »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
