montee en temp puis coupure puissance sur td4 2009
[*]bjr a tous
J'ai besoin d'aide, mon periple au chili continu.lors de fortes montees, l'aiguille de temperature monte cela coupe l'acceleration; qd elle redescend l'acceleration reviens, je dois monter tres doucement pour retarder le moment ou cela arrive
Ici chez un land rove, le gars ne vois rien a la valise, et me propose de tput vidanger, bref il me vois venir
Pensez vous que le soucis de filtre a asoil non land rover puisse etre le soucis car sur le plat aucuns soucis.
Merci a vous
Merci a vous
Re: montee en temp puis coupure puissance sur td4 2009
Je pense que ton bouchon de vase d’expansion n'est pas assez serré ou pas étanche d'ou perte de liquide (vérifie si ton niveau baisse de quelques cm en montagne), chauffe du moteur car pas de montée en pression du LDR avec pour conséquence mise en protection du moteur par son calculateur.
Ici en Europe c'est déjà arrivé dans les cols Autrichien.
Le filtre à gasoil ne donne pas ces anomalies sur le TD4
Tiens nous informé
Tiens nous informé
j'essaierai quand même au moyen d'un thermomètre autonome de vérifier si le ldr chauffe réellement au delà de la température admise dans les fortes pentes, ou si c'est l'indicateur de température qui déconne.
à quelle altitude es tu ?
Bjr,nanard833 a écrit :Salut,
Suis monté jusqu'4800m mais j'ai eue le soucis sur une montee assez raide
Deprt bord de mer montee a 2000m ca me la fait des le debut.et a froid mon niveu est ok..
Pour le filtre a gasoil c'est sur des td4 que je l'ai vu.
Pour info ici un filtre est vendu prix d'or accrochez vous bien 120 euros!!!, je l'ai pris pour m'oter un doute. ..et 120 euros
Pareil, le problème vient peut être de la sonde qui est HS.nanard833 a écrit :Salut,
Et vous pourriez m'induquer ou ce situe cette sonde? Autre detail pour prendre la temperature d'eau quand ca bug; je dois ouvrir le bouchon, avec precaution bien sur, y a pas d'autre moyen? Et la temperature normale c'est 83degrés?torero a écrit :Pareil, le problème vient peut être de la sonde qui est HS.nanard833 a écrit :Salut,
il y en a une sur la culasse ref LR031923 peut-être 1 sur radiateur mais pas trouvé tu devrais trouver en jetant un coup d'oeilgpauloj a écrit :Et vous pourriez m'induquer ou ce situe cette sonde?
gpauloj a écrit :Et la temperature normale c'est 83degrés?
avec un gros chiffon et ouvrir tout doucement pour que ça dégaze puis viser le LDR avec le thermomètre infra rougegpauloj a écrit :Autre detail pour prendre la temperature d'eau quand ca bug; je dois ouvrir le bouchon, avec precaution bien sur, y a pas d'autre moyen?
J'ai exactement le meme souci sur mon def TD4 de 2009, suite a un changement de joint de culasse, je te tiens au courant lorsque le garage a trouvé.
super merci beaucoup, je rentre en france dans deux semaines, j'ai 145000 km, suis redescendu en altitude et il ne coupe plus! mais sur les forums sud africains, -changement du joint de bocalpacaudlaurent a écrit :J'ai exactement le meme souci sur mon def TD4 de 2009, suite a un changement de joint de culasse, je te tiens au courant lorsque le garage a trouvé.
-changement du liquide
-changement du thermoste et capteur sur la culasse
un radiateur plus gros et apperement plus aucun soucis avec du poids en montée ou montagne
certains ont eue droit a une culasse fissurée, après changement plus de soucis, d'autres changement culasse et toujours le soucis
bref on est tous preneurs de tes futures infos.
tu a combien de km? c'est suite au soucis que l'on ta changer la culasse? car apperement ils mettent un produit dans le liquide qui réagis avec le dioxide de carbone (en cas de fuite culasse)
J'avais de l'air qui passait dans le circuit, donc après un test C02, ils ont changé le joint de culasse, bien sur la culasse a été éprouvé. Le garage doit me rappeler aujourd'hui....Avant le changement de joint, je n'avais aucun soucis.
J'ai 125000 KM
J'ai 125000 KM
donc si je comprends bien tu a fait un joint de culasse et depuis nous avons le meme soucis?pacaudlaurent a écrit :J'avais de l'air qui passait dans le circuit, donc après un test C02, ils ont changé le joint de culasse, bien sur la culasse a été éprouvé. Le garage doit me rappeler aujourd'hui....Avant le changement de joint, je n'avais aucun soucis.
J'ai 125000 KM
suis preneur en effet des infos. la je roule a 100 110, sans soucis c'est que du plat elle peine pas trop..
Tu as tout compris.gpauloj a écrit :donc si je comprends bien tu a fait un joint de culasse et depuis nous avons le meme soucis?pacaudlaurent a écrit :J'avais de l'air qui passait dans le circuit, donc après un test C02, ils ont changé le joint de culasse, bien sur la culasse a été éprouvé. Le garage doit me rappeler aujourd'hui....Avant le changement de joint, je n'avais aucun soucis.
J'ai 125000 KM
J'ai rendez-vous mardi après midi avec le def chargé pour fair un essai, on embarque le diag et je doit reproduire la panne (ce n'est pas un soucis) en attendant moi aussi je roule cool mais avec la remorque la panne se reproduit régulièrement.
je te tiens au courant.
aujourd'hui essai avec l'outil de dia branché, aucun soucis pour refaire la panne car j'avais chargé 1T2 dans la benne et on a pris l'autoroute.
Le def se met en coupure dès que la température dépasse 112 °C, à 118 l'aiguille est de le rouge. l'aiguille se trouve au milieu entre 90 et 110° la progression n'est ps du tout linéaire. après vérification des températures avec un thermomètre laser, la culasse se trouve bien a 110 ° par contre le radiateur pas du tout.....et oui le thermostat ne fonctionne pas d'ou la chauffe et la mise en sécurité du moteur. Ce thermostat est neuf, il le change en garantit demain.
Pour ton problème, tu peux aussi vérifier l'état de ton radiateur. sinon, la sonde qui donne la température est fixé sur la culasse a l'arrière du moteur et d'après le mécano ne trempe pas dans l'eau. a suivre demain quand je récupère le def.
laurent
laurent
Le thermostat a été changé, et depuis plus de problème.
merci beaucoup donc je commande directe un thermostat
encore un grand merci pour ton aide
Vérifie l'etat de ton radiateur avant!gpauloj a écrit :merci beaucoup donc je commande directe un thermostat
il pourrais être bouché?
Il faut vérifier que les fillette ne soit pas colmaté, si tu as la clim, il est protégé par celui de clim. passe un coup de souflette dessus. Une solution pour voir si le thermostat fonctionne, tu regarde si le radiateur est chaud quand la voiture c'est mis en sécurité, si il est chaud c'est que le thermostat fonctionne (au moins un minimum, si il est froid c'est que le thermostat est mort).
j'avais regarder et il paraissais chaud, en tout cas les durites entrée et sortie l'était, j'en avais déduit que tout allais bien .
j'ai commander le thermostat, je vais avancer en douceur mais quoiqu'il arrive je vais démonter le radiateur
et le nettoyer.
et le nettoyer.
En fait le thrmostat se trouve au niveau du radiateur et fonctionne comme un bi-pass, donc c'est normal que les durites soit chaude, ça ne veux pas forcement dir que l'eau passe dans le radiateur, dépose le gros cache en plastique devant le moteur et tu va comprendre.gpauloj a écrit :j'avais regarder et il paraissais chaud, en tout cas les durites entrée et sortie l'était, j'en avais déduit que tout allais bien .
et le nettoyer.
