Defender : quelle amélioration pour écouter la radio ?
bonjour,
Comme vous l'avez remarqué, le Defender (TD5) est UN PEU BRUYANT quand on roule (Qu'est-ce tu as dit ?)
J'ai déjà changé la radio, celle d'origine (avec lecteur de cassettes !) n'ayant pas supporté le contact avec le sable du Sahara.
J'ai donc installé il y a quelques années un Alpine en promo chez Nortoto.
Problème c'est que ça n'améliore pas vraiment l'acoustique..
D'où ma question : avez-vous fait un bricolage particulier pour entendre le doux son du clavecin à 90km/h ?
pascal
pascal
Re: Defender : quelle amélioration pour écouter la radio ?
A par arrêter le moteur je vois pas...
Pour le TD4 à partir de 2007 presque pareil mais toutefois on distingue un peu mieux le son de la radio en 6ième
J'ai acheté une enceinte bluetooth Bose pour le Def. Le résultat est là. Le son est vraiment excellent et on entend enfin la musique.
Pour l'instant je n'ai rien trouvé de plus efficace que ça, ni de plus simple à mettre en oeuvre, et en plus, c'est multi-véhicules
Du coup, on entend plein de nouveaux bruits: ceux qui ne passent pas par les oreilles mais le siège et le squelette à partir du plancher (vibrations de transmission essentiellement).
J'ai le même, que j'utilise principalement en avion sur les longs parcours.kebir31 a écrit :Pour l'instant je n'ai rien trouvé de plus efficace que ça, ni de plus simple à mettre en oeuvre, et en plus, c'est multi-véhicules![]()
Du coup, on entend plein de nouveaux bruits: ceux qui ne passent pas par les oreilles mais le siège et le squelette à partir du plancher (vibrations de transmission essentiellement).![]()
Dans le Def, juste avec la réduction du bruit, sans musique, le bruit du moteur est vachement diminué, mais on entend bien les voitures qui doubles et les bruits aérodynamiques car ce sont des bruits de plus haute fréquence.
Bientôt totalement interdits lors de la conduite d'un véhicule.......début juin 2015.
PS : je n'ai pas de radio....
C'était la raison de mon achat. Je dirais que le fait de pouvoir regarder plusieurs films, au calme, sans mettre le volume à fond, permet de diviser par deux la perception du temps de vol.The Pater a écrit : J'ai le même, que j'utilise principalement en avion sur les longs parcours...
Investissement indispensable à mon avis.
Devrait être remboursé par la sécu
Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on les entend "bien".The Pater a écrit : mais on entend bien les voitures qui doubles et les bruits aérodynamiques car ce sont des bruits de plus haute fréquence...
Tout au début, lors d'une de mes premières utilisations en voiture, j'attendais à un feu rouge en rase campagne, derrière une file de voitures, à ma gauche une file "tourne-à-gauche" vide, avec le casque sur les oreilles.
Le feu passe au vert, personne ne réagit. Au bout de quelques secondes, lassé, je mets la première, tourne le voulant pour déboiter et doubler la file, un petit coup d'oeil en arrière, et là je ne vois rien d'autre qu'une énorme masse rouge qui me fonce dessus: une grande échelle de pompiers, pleine de gyrophares, qui me double à au moins 80km/h.
Je n'avais pas entendu la sirène à cause du casque, et heureusement que je n'ai pas perdu l'habitude de regarder avant de changer de file, sinon ...
- Roland deftd4
ah ben oui !! mon dans mon land J'écoute la musique au top !! ton alpine tu le couples a un woofer alpine que tu fixes sur l'arrière du cubibox ou sous un siège et là ...... le monde musical du land change ! car ce qui manque ce sont les basses ! bref tu roules et tu entends tout et la musique aussi ! coût 120 euros avec volume indépendant
En effet le dimensionnement des HP dans le Def ne laisse aucune chance aux basses et ça manque terriblement!
Sans chercher a obtenir une écoute HIFI, on doit réussir a avoir une écoute cohérente.
Car même le Land a l'arrêt c'est cruel.
Et après avoir fait un essai avec une enceinte Bluetooth, la présence de basse améliore grandement l'écoute.
As tu un shema du chemin de cablage pour alimenter le Subwoofer fixé derrière le cubibox?
Eric
Eric
J'ai fait installé une installation ALPINE.
Dans les portes, de chaque côté, l'installateur a placé un panneau de bois pour fixer sur le panneau de porte un gros haut-parleur qui vient contre le siège quand la porte est fermée.
Ils ne gênent pas l'assise.
Aux extrémités du tableau de bord, deux petits hauts parleurs ronds pour les aigus.
Dans le cubibox, un subwoofer.
Un trou a été percé à l'arrière du cubibox pour laisser sortir les basses.
Résultat incroyable !
Coût de l'investissement, placement compris : 1600 €
Seul inconvénient : éviter la traversée d'eau au niveau des hauts parleurs....
- JTHIE
- Localisation : UTM 58K 064-753 avec mon 90sw Td5 et mon 110pu 300Tdi
Une fois j'avais fait l'essai avec le prêt d'un ampli Kenwood de 1000 watts RMS derrière le siège et un caisson avec un subwoofeur de 300 w RMS et deux enceintes Pionner de 150 w RMS à l'arrière du Def 90... sa couvre totalement le bruit du td5 à 3000 tr/min... Bref comme dans une discothèque !
