Probleme anti roulis discovery td5
samland
Message non lu par samland »
Bonjour à tous !!!
Je viens d'acheter un disco td5 de 2004 et j'ai une panne d'anti roulis !
Je vous explique
Au bout de quelques kilomètres de routes, le véhicule a un comportement bizarre
Il se met à donner des accous de roulis à répétition et se dandine sans arrêt en ligne droite comme un bateau
En suite le vouyant s'allume et le système est donc inopérant. Je souligne que pendant ces problèmes, le voyant orange ne s'allume pas de suite ...
J'ai nettoyé toutes les prises du système sans résultat
C'est venu du jour au la lendemain juste après le montage d'un boîtier additionnel ce qui est vraiment étrange !!!
J'ai donc débranché se boîtier pour une levée de doute mais le problème persiste, ce que je redoutais ....
Je ne sais pas si qq a déjà eu ces symptômes mais là je cale au niveau idées
Merci de vos avis
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
Re: Probleme anti roulis discovery td5
Je pense qu'il y a un des accéléromètre qui est devenu trop sensible, mais lequel? Mis à part un coup de nanocom ou de T4 pour le trouver... :sm1:
samland
J'ai un peu lu la doc a ce sujet et ça m'a orienté aussi vers les accéléromètres !!!
Pourrais tu me dire où ils se trouvent car je n'en ai aucune idée.
Je pourrai peut être les vérifier ( à mon niveau biensur !)
Nettoyer leur prise et voir s'ils ne sont pas desserrés !
J'espère trouver .... :?
samland
J'ai trouvé les accéléromètres et j'ai vérifié les connectiques et leur fixation, RAS
j'ai remarqué que le problème survient après une journée d'utilisation du véhicule.
Le probleme n'apparaît pas pendant les 30 premiers km environ !!!
Quand cela se produit j'ai des accous dans le système anti roulis, ce qui est vraiment très désagréable.
J'ai remarqué aussi que le bloc hydropique qui est sous le véhicule est très chaud en fin de journée !!! C'est peut être normal ...
Bref pour l'instant aucune piste valable de mon côté :evil: et ce probleme est venu comme ça d'un seul coup ...
samland
J'ai pensé à autre chose ...Est ce que par hasard, un filtre qui se bouche petit à petit ne pourrait pas causer cette panne ???
Je ne connais pas le système, mais à tout hasard, est-ce qu'un amortisseur ne sera pas en fin de vie ?
samland
Le véhicule vient de passer son contrôle technique. Je ne pense donc pas que un des amortisseurs soit défectueux
J'ai dans l'idée de vidanger le circuit et remplacer le fluide !
A ce propos, le constructeur préconise de la texaco cold climate qui n'est pas facile à trouver ...
Pensée vous qu'un autre fluide ferait l'affaire avec les même normes.
Je pense au fluide wv qui est de la même couleur ... Je me trompe peut être !
joel
Message non lu par joel »
Hello,
le liquide se trouve en GB facilement:
http://www.lrseries.com/shop/category/s ... _category=
http://www.paddockspares.com/catalogsea ... u=stc50519
Apres il y a une procedure de purge du système mais il faut le nanocom ou autre valise....
pour ma part j'ai supprimé une partie du système ( pompe et biellettes) et il faut inhiber l'ACE au nano aussi pour eviter d'avoir les voyants au TdB, j'ai fait ce choix pour pouvoir revenir en arrière assez facilement au cas ou mais surtout pour rendre le disco plus souple et ne plus entendre les glongues et clacs a chaque changement de direction. Avant cela, J'ai remplacé plusieurs fois les biellettes mais a chaque fois le jeu revient.....
http://www.landmania.com/forum/showthre ... 646&page=6
C'est un peu radical mais c'est mon choix et ne le regrette pas, le disco est plus souple, plus de bruit bizarre, plus de probleme de pompe qui grippe (deja lu sur les forums), il penche un peu plus en virage mais ca ne me gene pas.
A bientot
Joel
j'ai parcouru le post de Boubou avec une certaine admiration il faut le dire vu la complexité du système :mrgreen:
Quand à un des avantages : gain d'une 20aine de kgs non ?
samland
Je vais y penser ...
Mais en attendant je vais quand même essayer de faire marcher correctement ce satané système.
Je suis pas au bout de mes peines !!!
Ca va se finir chez land je pense ...
A moins que qq aux alentours d'Avignon ou dans le Gard ai un outil de diagnostic ... Ce serait le top
Je vais continuer a me renseigner. Je vous tiens au jus
Merci pour vos idées
samland a écrit :Le véhicule vient de passer son contrôle technique. Je ne pense donc pas que un des amortisseurs soit défectueux
Tu as surement raison, mais n'oublies pas que le contrôle technique n'indique pas si les amortisseurs sont bons ou pas, mais seulement une différence de comportement entre les deux amortisseurs d'un même essieu.
disco2magoliv
samland a écrit :J'ai dans l'idée de vidanger le circuit et remplacer le fluide !
C'est une bonne idée surtout si ça n'a jamais été fait :sm11:
Et il faudrait que tu trouve un outil de diag (Nanocom), histoire de voir si tu as des codes faute !
Et il me semble de mémoire que l'on peut le recalibrer le système.
Ciao
Pascal.
joel
Hello,
il me semble qu'il y a un petit filtre tamis au niveau du boitier, de plus si tu vidanges, il faut purger et il faut un nanocom, enfin il me semble... pas eu le temps de le faire vu que je l'ai demonté.
Boncourage
joel
samland
Pensez vous que de l'air peut se trouver dans le circuit ???
Une idée comme une autre.
Le pb est toujours là au bout de trente km...
samland
Faut il absolument un outil de diagnostic pour purger ???
C'est bizarre non ? Ils ont quand même pas fait ça ?? :oops:
samland
j'ai des suspensions pneumatique et je ne sais pas si je peux supprimer le système ?
joel
Hello,
oui il existe un kit ressort pour remplacer les boudins mais il faut aussi un boitier pour inhiber la fonction.... je l'ai fait sur le miens.
http://www.paddockspares.com/da5136-air ... n-kit.html
Il existe bien sur d'autre fournisseur, c'est pour l'exemple.
A plus
Joel
samland
En touchant le boitier répartiteur de l'ACE moteur tournant, je sens qu'il t'a de l'air dans le circuit !!! Pas de fuite le niveau ne descend pas... J'aimerai essayer de purger le système par les raccords banjot des vérins mais je n'ai pas d'outils de diagnostic. Pensez vous que cela peut se faire sans ?
samland
Ca y est j'ai trouvé !!!
J'ai pu avoir qq qui m'a diagnostiqué le land ...
Résultat , défaut vanne de régulation de pression ACE
Le défaut enregistré à été effacé et maintenant j'ai plus de probleme !!!
C'est étrange non ?
Qu'en pensez vous ?
disco2magoliv
samland a écrit :Ca y est j'ai trouvé !!!
C'est étrange non ?
Qu'en pensez vous ?
étrange ! non pas plus que ça....... :sm11:
D’où l'utilité de l'outil de Diag.
J'ai réglé aussi une fois sur un "Pb d'ACE" (qui n'en n'était probablement pas un) avec une manip du même style.
Ciao
Pascal.
