mais merci de votre aide à tous !The Pater a écrit :Ce matin, j'y ai pensé, à ce problème.merci the pater
Si le treuil est à l'arrière, le crochet peut être en permanence à l'arrière.ben non il est devant
Mais on ajoute des rouleaux de guidage sous le véhicule (sur le coté, il y aurait des angles saillants qui feront que le véhicule pourra être arrêté par les forces de l'ordre et immobilisé).rien de visible pour le cheminement![]()
Une corde sera en permanence placée entre les rouleaux avants (centrés sur le par choc avant), les rouleaux de guidage sous le véhicule et les rouleaux de sortie arrière où se trouve le crochet.
Pour un treuillage par l'avant, il faut accrocher le crochet à la corde et tirer, depuis l'avant la corde qui guidera le crochet et donc le câble le long des rouleaux de guidage.
Une fois le treuillage par l'avant fait, il faut de nouveau accrocher le crochet à la corde et c'est le crochet qui guidera la corde le long des rouleaux de guidage.
Si le crochet est ramené vers l'arrière sans la corde, il ne sera plus possible d'amener le crochet vers l'avant sans passer sous le véhicule (ce qui pose problème s'il y a de la boue jusqu'aux portes).
trop compliqué pour moi;)
les photos que j'ai postées et les shemas de "disco 200" sont les plus dans la realité !
je vous posterais les photos du montage de gerard sous peu
