je viens de m'inscrire et ayant déjà eu l'occasion de parcourir le forum je me permets de faire appel à vos connaissances pour m'éclairer sur un soucis que je rencontre sur mon disco 300 tdi de 1996.
j'ai ce disco depuis 04 ans avec moins de 300 000 km entretien effectué régulièrement pas de TT en particulier en fait ce qui me pousse à vous demander de l'aide est que depuis peu j'ai un soucis concernant le culbuteur N°2 qui correspond à une des soupapes d'admission.
En espérant être le plus clair possible:
symptômes: perte de puissance + bruit au niveau du cache culbuteur par contre pas de fumée particulière au niveau de l'échappement.
après démontage du cache je m'aperçois d'une marque au niveau de la face interne du cache
c'est la tige filetée de réglage du culbuteur qui vient taper sur le cache.
action : je contrôle le jeux des culbuteurs 0.2mm vérification des pastilles rien de particulier...
les autres tiges filetées ne touchant pas le cache culbuteur
je remonte l'ensemble en vérifiant bien le joint du cache et je mets le moteur en marche
tout fonctionne correctement je laisse le moteur monter en température et je test sur route ; rien de bizarre-pas de soucis .
Croyant avoir résolu le problème le lendemain je roule plus de 50 km sans forcer et rebelote même symptômes
je démonte à nouveau et vérifie le jeux avec ma cale rien n'a bougé ??
Je n'arrive pas à comprendre comment la tige du culbuteur peut pousser autant pour que le culbuteur vienne touche le cache.
je suis vraiment bloqué !!!!!
D'avance merci si vous avez des idées je suis preneur
bon dimanche à vous tous
Xavier
