Je retrouve régulièrement une petite quantité de GO qui stagne sur la partie supérieure des nervures de la tête du pont avant; 2 toutes petites flaques.
J'ai déjà épongé, ça revient. Juste au dessus se trouvent la PI et la pompe de gavage. La PI est ses tubulures sont parfaitement sèches.
Je soupçonne donc la pompe de gavage qui est grassouillette, mais je ne trouve nulle part une goutte ou un suintement visible qui m'indiquerait si la fuite vient du joint, des raccords ou de la pompe elle même. Je n'ai pas regardé moteur tournant, j'aime pas trop passer dessous ou fourrer mes mains quand ça tourne...
Est-ce qu'elle peut fuir sans que le comportement du moteur soit affecté ?
Je vais donc la changer mais il y a t'il une précaution particulière à prendre ? Notamment par rapport aux tubulures qui vont de la PI aux injecteurs ?
Sinon, le gasoil peut-il venir d'ailleurs ?
Merci pour votre aide.
