tableau de bord reste allumé sans contact 300 tdi
Damien03
Message non lu par Damien03 »
bonjour les amis
Je possède un disco 1 300 tdi de 96
voila mon gros SOUCIS !!
Mon compteur reste allumé en parti (plutôt coté compte tours) sans le contact
je viens d'acheter un compteur (hors de prix) pensant que ça venait de là ... ben non
j'ai changé l'alternateur ... ben non
les fusibles sont ok
avez vous eu ce soucis ?
Amicalement
La puissance n'est rien sans la maitrise ....!!!
Damien03
Re: tableau de bord reste allumé sans contact 300 tdi
des news si je touche la grosse prise jaune sous le tableau de bord ça s'arrange mais comment faire pour trouver le bon fil ???
Salut, bienvenue,
Contrôle si lorsque tu enlèves le fusible des veilleuses le tableau de bord s’éteint ?
Puis enlève tous les fusibles un par un en laissant ou pas le fusible des veilleuses. Si le fusible des veilleuses éteignait l'éclairage alors laisse le, si il ne l’éteint pas enlève le. Il doit y avoir un court circuit dans un fil ou dans un élément ( bouton, relais; commodo; collecteur...) qui ramène une tension sur le circuit d’éclairage du tableau de bord. Il faut donc chercher à déterminer l'origine du circuit introduisant le défaut. sans la clef, c'est donc un système alimenté par un +12V permanent, donc dans un premier temps focalise toi sur les fonctions fonctionnant sans clef, débranche l'autoradio par exemple.
Commence par le tableau de fusible principal du compartiment moteur, puis passe à ceux de l'habitacle.
Ensuit fais de même avec les relais.
Tiens nous au courant.
Damien03
merci Lolo pour ta réponse, ok je vais faire
serais tu ou aurais tu le détails des fusibles savoir lequel fait quoi merci
tu veux parler de cette prise ?
Damien03
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!
