Lubrification de pont : huile bizarre...
laurent
Message non lu par laurent »
J'ai changé un nez de pont avant sur mon range de 90, il y a 6 mois et donc remis de l'huile. Après 8000Km, je vient de refaire la vidange de ce pont car:
1/ Le niveau d'huile à monté si bien qu'à l'ouverture du bouchon de niveau, l'huile a coulé.
2/ L'huile était bien noir et présentait des signes d'émulsion (enfin je pense) car elle ne présentait pas une viscosité habituelle, mais un peu comme une mayonnaise ratée. On ne pouvait pas distinguer les goutes d'eau de l'huile.
Comme ce phénomème est il possible? Si quelqu'un à une idée?
Merci,
Laurent.
Parfois il vaut mieux la fermer quitte à passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet.
AMHA, tu as pris de l'eau dans le pont par la mise à l'air, qui s'est d'ailleurs certainement bouchée : plus de mise à l'air du pont = montée en pression = de l'huile sous pression coule par la mise à niveau qd tu l'ouvre...
laurent
Merci du renseignement , mais elle est où cette prise d'air?
Sur le dessus du banjo, du coté le plus long.
