Plaques isolantes anti-bruit
vincent 03
Message non lu par vincent 03 »
Bonjour à tous et toutes.
Sous mon 110 de 98 (300 tdi), il y avait, dans la seconde partie du chassis des plaques en synthétiques qui, je crois servaient à diminuer le bruit de la bête. Elles me gonflaient pour faire le graissage de la transmission, je les ai virées. Il me semble qu'il y en a une, en deux partie, à l'avant du moteur. Du moins, cela y ressemble beaucoup. Pour faire la vidange (accès au filtre à huile), c'est vraiment pénible et surtout, mon cher 110 pisse l'huile moteur et j'aimerais bien savoir d'où cela vient. La question, j'y arrive enfin, est de savoir si c'est préjudiciable d’ôter cette plaque? Joue-t-elle un rôle protecteur du moteur (sel, boue, etc.) ou est-ce que cela ne changera rien et il n'y pas de risque pour le moteur?
Merci à tous.
Re: Plaques isolantes anti-bruit
Non pas de problème, tu peux l'enlever. Cela sert pour l'air ( CX ) :mrgreen: et pour éviter de laisser des traces d'huile. On trouvait ces carters plastique essentiellement sur les 300 Allemand. Sur mon 300 de 96, il n'y en a jamais eu.
vincent 03
Ok. Merci.
Retourner vers « Chassis »
