Intéressant. Faudra voir si cela n'use pas trop rapidement le dos des courroies.nanard833 a écrit : Passer à la toile émeri la surface des diverses poulies y compris celle du galet tendeur...mais attentionpas dans le sens de la rotation ce serait trop simple (déjà testé sans succès).
As tu une idée de la rugosité obtenue ?
Le talc améliore le glissementPeut-être que les stries ainsi crées limitent le glissement des surfaces métalliques / dos de la courroie.
Humm, tu limites ainsi le glissement dans le sens périphérique.En tout cas, autre amélioration, je ne perds quasiment plus la direction assistée quand je passe dans les grosses flaques d'eau .
Le couinement anormal en marche normal, AMHA, c'est un glissement axial.
