Siège central def 90
Jaraud
Message non lu par Jaraud »
je viens d'acheter un siège central pour mon def 90 avec la ceinture ventrale, j'ai démonté le cubi box, mais je n'ai pas de pré trous pour fixer le siège, dois je les faire moi même? Pour la ceinture, je la mets avec les deux autres ceintures?
Merci et bonne journée,
François.
Re: Siège central def 90
Jaraud a écrit :mais je n'ai pas de pré trous pour fixer le siège, dois je les faire moi même?
Je ne peux pas répondre car je ne connais pas la différence entre avec cubi box et avec siège. J'ai le siège central.
Non, il y a deux pattes de fixation avec les sangles des ceintures qui se vissent sur la caisse. Il y a peut être des trous à faire dans ton cas.
Kit de vis : LR STC1180
Jaraud
Merci, je regarde pour les ceintures et commande les vis, quant au Siege, si quelqu'un sait ?
Jaraud a écrit :Merci, je regarde pour les ceintures et commande les vis, quant au Siege, si quelqu'un sait ?
Tu veux une référence Land Rover?
Quel est ton numéro de série ?
Terremerair
Message non lu par Terremerair »
Jaraud a écrit : je viens d'acheter un siège central pour mon def 90 avec la ceinture ventrale, j'ai démonté le cubi box, mais je n'ai pas de pré trous pour fixer le siège, dois je les faire moi même? ...
:D
Oui
:wink:
