Protection contre les vol de nos Defender...
Il semble que nos véhicules soient de plus en plus volés.
Savez-vous si on peut utiliser des cannes volant pour protéger nos véhicules ?
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: Protection contre les vols de nos Defender...
La meilleure protection sera celle adaptée à ce scénario de vol :
Si certain ont des idées ?
Re: Protection contre les vol de nos Defender...
Cela dépend de la canne, il faut essayer.
Néanmoins, cela ralenti très peu car il suffit de scier le volant...... et c'est trop visible, donc le voleur repère et revient avec l'outil adéquate.
D'où tu peux trouver des sytèmes qui engloble complétement le volant (tapes land rover anti theft device dans un moteur de recherche).
Mieux, ce sont des systèmes en tole épaisse qui englobent les pédales.
Encore mieux, c'est ce que l'on appelle le "Rat Trap" (tapes "rat trap defender" dans un moteur de recherche).
Ne pas oublier d'ajouter un interrupteur planqué qui empêche la valve de gasoil au niveau de la pompe à injection de s'ouvrir.
Salut,RR VM 1992 a écrit : Si certain ont des idées ?
Bricoler un tilt de flipper : Ne pas le relier au klaxon d'origine, ni à la sonnerie d'alarme d'origine, car évidement, en ouvrant le capot, avec une pince coupante a la main en moins de 2 secondes le son est neutralisé, le land n'a même pas le temps de faire sonner son alarme d'origine que c'est neutralisé. Et bien sur, pas besoin d'être dans le land pour ouvrir le capot de l’extérieur.
La première idée fondamental, c'est de ne surtout pas faire confiance à l'alarme d'origine.
Maintenant, oui pour les cannes antivols ou tout autre dispositif de bloc pédales; roue; volant; neiman... Son toujours autant d'obstacle a un vol potentiel en augmentant la difficulté.
Roue Volant Neiman A+
Là il faut se coucher sous le véhicule à chaque stationnementThe Pater a écrit :Cela dépend de la canne, il faut essayer.
Merci The Pater..Ne pas oublier d'ajouter un interrupteur planqué qui empêche la valve de gasoil au niveau de la pompe à injection de s'ouvrir.
As-tu une photo du fil qui sort de la pompe. Si oui, peux-tu m'envoyer une photo du fil à ouvrir par MP ?
Tes bonnes idées. Merci LØLØ !LØLØ a écrit :A+RR VM 1992 a écrit : Si certain ont des idées ?
Un truc GPS planqué dans le véhicule avec abonnement!?RR VM 1992 a écrit :La meilleure protection sera celle adaptée à ce scénario de vol :
un brouilleur GSm ça vaut 50€
pour ma part, je gare une chenillette de 15 tonnes des années 50 dans l'entrée de la cour (aucun autre passage possible pour des véhicules), et je démonte la pompe à injection de cette chenillette. Autant dire que personne ne bougera ce tas de ferraille sans que je ne sois présent.
En parallèle de ça, quand je suis absent, je prête ma maison à des potes qui sont fanas d'armes et outils de torture du moyen-âge (les trucs en bois avec des chaines et des clous), et qui ne demandent qu'une chose: tester leurs jouets. Ils sont également équipés de tout un tas d'outils hi-tech (caméras IR, drones, détecteurs de mouvement, lasers) de vrais malades.
Bref chacun ses passions hein
Il ont également à leur disposition une montagne de plusieurs centaines d'hectares et une pelle mécanique.
Ben ... je n'ai jamais eu de réclamations, et mes potes sont heureux.
Tu fais allusion a ce genre de produit : Caché dans le ciel de toit, alimenté par le un 12V permanent du plafonnier. Oui c'est une idée, mais effectivement les pro ont des brouilleurs, mais les petits joueurs non.
50% de le retrouver plus rapidement. Mais si il est dans un camp de manouches, les condés ne se déplaceront pas. C'est du vécu pour 3 camionnettes de chantier du coté d'Arpajon. Vous êtes assuré non ?
Presque ce système (pas de micro. Juste un emette qui transmet sur demande la position du véhicule). Celui dont je parle est un système avec abonnement et engagement de résultats. Je cherche et vous dit quoi.LØLØ a écrit :Salut,FTN a écrit :
sinon, le plus simple mais au quotidien c'est un poil encombrant, c'est un moyeu de volant amovible, tu pars avec ton volant sous le bras...et déplacer une voiture sans volant ben c'est pas facile facile..
Ben.... tu as un seul et unique fil à l'arrière de la pompe à injection.....FTN a écrit : As-tu une photo du fil qui sort de la pompe.
Merci !The Pater a écrit :Ben.... tu as un seul et unique fil à l'arrière de la pompe à injection.....FTN a écrit : As-tu une photo du fil qui sort de la pompe.
une solution parmis d autres que j ai choisi
Never stop exploring
