Après de nombreuses heures de lecture et l'aide que cela m'a apporté dans la compréhension des defenders, j'ai eu envie de partager et d'apporter ma maigre contribution à ce forum au travers de ce qui je pense peut représenter une révolution pour le passager du cube d'alu en TT tout du moins pour le novice que je suis.
Introuvable sur le marché (ou pas bien cherché) voici une solution à confectionner soit même un poignée de maintien peu couteuse à fixer sur la cubi-box (bois simple)
Matériaux:
-1 Fer plat de 30mmx4mm
-4 boulons + écrous freins de 8 mm (+4 ou 8 rondelles larges)
- 1 manchon mousse de plomberie de 15 mm de diamètre
- 1 bande de guidoline (pour cintre de vélo de route)
- Peinture fer antirouille
Outillage:
- Meuleuse ou scie à métaux
-Perceuse + foret de 8 mm métaux
- Clés de 13
- Tournevis cruciforme
- Pinceau
Etapes:
1- Formez un U avec le fer plat ou les cotés parallèles mesurent 30 cm de long et ou l'écart entre les deux pattes du U sera de 27 cm (Dimension à adatper en fonction de la largeur Cubibox)
2- Percer 2 trous de 8mm dans chaque pattes du U.
3- Démonter la cubibox à l'aide du cruciforme afin de reporter sur la cubibox les trous du U et la percer elle aussi (le démontage semble obligatoire afin d'avoir un espace conséquent entre les deux trous pour répartir la force sur la cubibox)
NB: tester la position de la poignée avant de percer afin que cela soit confortable le mieux je pense après usage étant de pouvoir poser sa main dessus tout en ayant le pouce au-dessus de la poignée afin d'éviter la correctionnelle en cas de freinage ou de choc violent (comme pour le volant)
4- Peindre le U- fixer la mousse et la guidoline.(prendre la guidoline entre le U et la cubibox lors du montage permettra une meilleur tenue dans le temps)
5- Fixer la poignée ainsi formée sur la cubibox.
6- Remonter la cubibox (ajouter ou non du silicone au niveau des filetages de fixation de la cubibox sur le châssis, cela évitera la remontée d'eau et de boue sur les pieds en bois de la cubibox).
Je n'arrives pas à mettre les photos de la réalisation, déjà que la mecanique c'est pas simple.... mais alors ces machines ou l on ne peut pas taper dessus c'est encore pire!!!
