salut à tous
je suis en train de faire la pompe à eau du disco et c pas une partie de plaisir je vous le dis!! sur le 300 je l ai faite 3 fois mais la une ca me suffit.
bref je voulez savoir comment faire tenir les joints , y en a 3 en plus , le temps de visser tous ca vu la place et l accès merdique, un peu de graisse ou de joint bleu??
merci seb
joint pompe à eau td5
Re: joint pompe à eau td5
Il y a quelques années ils étaient collés, mais depuis quelques temps, les pompes sont maintenant livrées avec les joints à part. Perso j'avais collé les joints à la pâte à joint silicone, et aucun soucis depuis.
salut
ok je vais essayé un conseil particulier pour faire le remontage comme il faut?
merci seb
merci seb
Avec la clim, c'est plus galère .
Faut être patient c'est tout.
N'attends pas que la pâte à joint sèche pour monter la pompe, il risquerait d'y avoir des fuites.
Un bon tuto : http://www.discovery2.co.uk/waterpump.html
ca y est ca a pas été facile je verrais si ca fuit au redémarrage.
merci seb
merci seb
