batterie pour defender
ma batterie est en train de me lâché, je voudrais savoir quelle batterie je doit mettre car il y a rien de marquée sur la mienne
j'ai un defender 2.5 TD
merci d'avance
merci d'avance
Re: batterie
Une batterie 12V standard d'une centaine d' Ampère heure fait l'affaire.
Re: batterie
il y a pas de besoin d'autres renseignements ?
Quand tu parle de ampères heures c est ce qu'il y a marqué AH?
merci d'avance
merci d'avance
Re: batterie
Oui Ah, il y a de la place dans le compartiment moteur, donc on est pas gêné par les dimensions.
Ensuite pour affiner, on peut penser au + a gauche ( coté volant) et au - a droite vers l'arrière, et choisir un système compatible avec le rail de fixation, vois ce thème : Defender, fixation de la batterie. Mais, j'ai toujours mis n'importe quoi comme batterie, et j'ai toujours réussi a les monter sans problème, sauf les 250 Ah de camion en auxiliaire, ou là j'ai été obligé de la monter derrière le siège chauffeur sur le plancher et de rallonger les connexions.
Si est tatillon la caractéristiques exact pour le TD fourni à l'époque par le constructeur est type chloride pour service intensif 072, spéc. LR 380/120/90. Mais depuis, on a fait de très gros progrès en matière de batterie. cela signifiait que la batterie devait être capable de délivrer 380 Ampère pendant 1mn avant de chuter à 8,4V; ou 120 A pendant 25mn ou 90 A pendant 60mn soit une 90 Ah...
Bref ce qui veut dire qu'une batterie de base fait l'affaire, prévoir une centaine d'ampère heure à +/- 10 Ah et cela sera royal.
Re: batterie
LØLØ a écrit :centaine d' Ampère/heure fait l'affaire.
LØLØ a écrit : Oui A/h
250 A/h
une 90 A/h
à +/- 10 A/h
90Ax1h=180Ax0.5h=45Ax2h=90Ah
A part cela, je suis d'accord avec Lolo sur le fait qu'à peu près n'importe quelle batterie à partir de 90Ah fait l'affaire, à condition que le moteur ne présente pas de problème au démarrage et qu'il n'y a pas d'équipements nécessitant des courants élevés pendant un temps limité (treuil électrique typiquement) ...
Re: batterie
bah, tu sais, il faut l'excuser, l'électro tech, c'est pas sa spécialité.kebir31 a écrit :
té-té-té comme dirait l'autre: la capacité d'une batterie comme celle des accumulateurs en général, se mesure en Ah et non en A/h.
Quand j'ai acheté mon Def, neuf, c'était un modèle d'expo, immobile dans le show room. Ils avaient enlevé la batterie.A part cela, je suis d'accord avec Lolo sur le fait qu'à peu près n'importe quelle batterie à partir de 90Ah fait l'affaire, à condition que le moteur ne présente pas de problème au démarrage et qu'il n'y a pas d'équipements nécessitant des courants élevés pendant un temps limité (treuil électrique typiquement) ...
Avant de partir avec, ils l'ont équipé d'une petite batterie de 45 Ah normalement dévolue à la Mini.
La batterie a durée 5 ans.
Bon, depuis 2001, j'ai une 110 Ah. la première 110 Ah m'a durée 9 ans avant de mourir projetée et ouverte contre l'une des tiges de fixation lorsqu'une Audi m'a percuté.
Re: batterie
Coup bas, que je ne me serais pas permisThe Pater a écrit : bah, tu sais, ...
Re: batterie pour defender
Voui... De tout façon vous avez raison tous les deux, donc je vais rectifier l'erreur avec diligence, merci de votre vigilance.
Sinon, je dois avoir une 44Ah de récupération depuis... Plusieurs années dans un des 300tdi, mise là par hasard, un jour de grande dèche, depuis c'est restè comme cela, et ça toujours démarre au quart.
Le sujet date un peu, mais ça peut toujours servir.
J'ai mon 90 300Tdi depuis Aout 2009, ma batterie à donc au moins 8 ans..... et là je pense que je vais devoir la changer: c'est une 74Ah (Ampère heure) - 680A (Ampères).... c'est une Bosch Silver 7C mais ça, on s'en fout un peu
Bonne route
Bonne route
