Bonsoir à tous,
Est-ce qu'un collecteur d échappement de 300 tdi avec son turbo, se monte facilement sur un bloc moteur 200 tdi?
Merci de vos retours
Collecteur échappement 300 tdi sur bloc 200 tdi
pour le meilleur et pour le rire.
Re: Collecteur échappement 300 tdi sur bloc 200 tdi
Sur mon 300 j'ai un collecteur de 200 donc oui côté culasse c'est plug & play, par contre la différence importante c'est que le turbo du 300 a sa sortie d'échappement vers l'avant (intégrée au collecteur) alors que le turbo du 200 sort par l'arrière.
Tu devras donc bricoler une descente d'échappement de 300 pour la raccorder à la ligne d'échappement du 200....en t'inspirant de celui là par exemple ici
Je pense aussi à la jauge d'huile de couleur verte sur le 200 qui sort en plein milieu (entre les branches du collecteur ?) alors qu'elle est déviée vers l'avant sur le 300 A+
Edit: t'as pas précisé le véhicule , les photos sont prises sur des defs mais en regardant tes messages il y a des chances que tu possède un disco avec un frigo et un 2L8 TGV aurais-tu claqué le TGV ? (pour le meilleur et pour le rire )
non, j'ai un classic avec un 200 tdi et je me disais que ce serait peut-etre pas mal, un tgv sur ce classic....
Et oui j'ai un frigo dans le disco....mais pourquoi cette allusion?
oui ça c'est certainRRC-phil a écrit :non, j'ai un classic avec un 200 tdi et je me disais que ce serait peut-etre pas mal, un tgv sur ce classic....
pour rien en cherchant ton véhicule je suis tombé sur ce post ici tu parlais d'une batterie pour un frigo dans ton disco...j'y ai vu dirons nous l'opportunité d'une rime mon côté "poète"RRC-phil a écrit :Et oui j'ai un frigo dans le disco....mais pourquoi cette allusion?
bon t'as vu pour l'échappement ?
Bon, pas faux pour le frigo...
On va essayer cette histoire de tgv sur le 200 tdi....voir ce que ca donne
Enfin , le resultat ds plusieurs mois car le range n a pas roulé depuis au moins 5 ou 6 ans, donc grosse révision/restauration en prevision...
On va commencer par la distrib avant de remettre en route, tous les silenc-blocs, durites de freins....
