JDC 300 tdi
JDC 300 tdi
Bien le bonjour,
Je doit m'attaquer au joint de culasse de mon Def, qui y a environ 186 000 kil. Cassé au tablier et pchit pchit, un classic.
N'ayant pas une grande connaissance de mécanique moteur pur et dur, il me faut quelque infos.
J'ai acheté tout les joints neuf, et dans la pochette de joint haut moteur, Britpart, il y a plein de rondelles, c'est quoi exactement ? Faut des outils particulier ?
Car je vais en emprunter à un ami mécano.
Et si vous avez des conseilles je suis preneur. Je met volontier les mains dans la crasse si c'est pour apprendre.
Merci bien a+
Merci bien a+
Barry_thedefender instagram
Re: JDC 300 tdi
xavxav a écrit :Et si vous avez des conseilles je suis preneur.
ton JDC est-il aussi de cette marque ?xavxav a écrit :dans la pochette de joint haut moteur, Britpart,
Re: JDC 300 tdi
Mon bute étant de changer les joint haut moteur, le jdc, les joints d'injecteur et verifier le jeux aux soupapes. Le reste j en sais rien.
Re: JDC 300 tdi
1ere photo joints de queue de soupapes
2eme/3eme joints d'injecteurs
4eme joints vis serrage caches culbus et plan de joints +boitier thermostat
Re: JDC 300 tdi
Je vais me renseigner sur les joint de queue de soupage, je ne connais pas.
Merci je vais regarder tout ca.
Pouvez vous m en dire plus pour ré amorcée le gazoil ?
Cest mon premier moteur diesel, le def est de 94
Re: JDC 300 tdi
Actionner le levier sous la pompe de gavage en desserrant la vis de purge sur le support de filtre à GO jusqu'à plus de bulles. bloquer la vis et démarrer.xavxav a écrit :Pouvez vous m en dire plus pour ré amorcée le gazoil ?
Si le levier est dur avec une faible course, avancer le véhicule de qques centimètres 5eme enclenchée pour faire tourner l'AAC de quelques degrés vers le dos de la came de commande: la course du levier va augmenter et la purge sera plus efficace
Re: JDC 300 tdi
Comment vérifier l'état d usure des joints de queues de soupapes?
J'ai lu cas 200 000 km ils devraient être encore en bon état.
Peut être es bien de garder les neufs en réserve, surtout que je roule pas énormément avec, genre 5-7000 kil par année.
Re: JDC 300 tdi
ils s'emboitent directement sur l'extrémité du guide de soupapes, ils faut déposer les demi lunes et les coupelles pour les changer.xavxav a écrit :Je vais me renseigner sur les joint de queue de soupage, je ne connais pas.
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... 020#p54020
Si trop de jeu dans les guides, le remplacement de ces joints restera sans effet donc contrôler le jeu soupape/guide avant, surtout au niveau des l'échappements.
En profiter pour inspecter les sièges des soupapes =>léger rodage si nécessaire (si observation de piqûres) ne pas dépasser 2 mm de largeur pour la portée
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... 080#p54080
Re: JDC 300 tdi
à 186000 kms tu peux avoir les sièges de soupapes qui ne sont plus parfaitement étanches avec les soupapes du fait de "piqûres" (traces noires citées par LØLØ).
ca peut nuire aux compressions (entre autres facteurs)
le rodage consiste à éliminer ces défauts pour rétablir l'étanchéité en utilisant une pâte abrasive interposée entre soupapes et sièges et un petit outil à ventouse pour faire tourner les soupapes entre tes mains.
Quand comme toi, on est obligé de déposer la culasse pour une autre cause, cette opération de révision est toute indiquée car les sièges ne sont pas encore trop matés .
Tu t'offres ainsi une bonne révision pour quelques instants de patience, un peu d'huile de coude et seulement quelque radis (et bibines) de plus
Re: JDC 300 tdi
Ok, oué ça fait un peut beaucoup d'un coup et surtout je n'ai pas la moindre idée des outils qu'il faut prévoir.
Se qui me fait le plus chier c'est que je fait ca dehors sur ma place de parking avec une baladeuse, enfin y a pire qu'un JDC.
Re: JDC 300 tdi
un peu d'infos
Re: JDC 300 tdi
Que puis-je utiliser pour faire ventouse avec la soupape ?
Un nom pour cette pate abrasive ?
Merci j'allais le demander
Re: JDC 300 tdi
Et donc une clef pour demi lune seulement s'il faut changer les joints de soupapes ?
Re: JDC 300 tdi
1 dépose soupapes bricolé avec une vieille douille et un serre joint comme montré + haut dans les liensxavxav a écrit :Ok, oué ça fait un peut beaucoup d'un coup et surtout je n'ai pas la moindre idée des outils qu'il faut prévoir.
1 pot de pâte à roder
1 rodoir
quelques boites pour ranger les soupapes leurs ressorts 1/2 lunes et pastilles
Pour la dépose de ta culasse, n'oublies pas de respecter l'ordre de desserrage pour la repose et l'ordre de serrage
et de contrôler le voile
une fois déposée, tu rentres la culasse au chaud à la maison pour la bichonner sans te geler mais bien sûr c'est pas toujours possible si madame te surprends dans le salon avec ton attirailxavxav a écrit :Se qui me fait le plus chier c'est que je fait ca dehors sur ma place de parking avec une baladeuse, enfin y a pire qu'un JDC.
Bon courage!
Re: JDC 300 tdi
Oué oué, je viens d 'aller faire un tour sur youtube, quant on connais pas c'est difficile de se faire une image. Faut m 'expliquer longtemps, Merci beaucoup.
Pour décoller la culasse, je laisse le collecteur ?
Comment nettoyer les tarauds du bloc ?
Et si je comprend bien on remonte toutes les pièces des soupapes dans un peut d'huile ?
Pour le serrage culasse, après les deux tours au couple, faut aussi faire les 20 degrés?
La seul femme à la maison est sur les rotules
Re: JDC 300 tdi
1 peu de lecture en français
A+Gratter la botte ne soulage guère quand ça démange à l'intérieur (proverbe chinois)
Re: JDC 300 tdi
Oh merci, ca vas m'aider.
C'est pas très dur mais faut prendre son temps.
Merci, si y a un souci je publie quelque chose.
