Comment proteger son defender contre le vol ?
Je me pose pas mal de question sur la façon dont je pourrais protéger mon TD4 contre le vol. C'est de plus en plus facile de voler une voiture via la prise OBD.
J'ai plusieurs questions:
- Peut on démarrer un Def par la prise OBD ? Si oui, qu'avez vous fait pour neutraliser l'OBD ?
- L'antidémarrage d'origine de mon def, est fiable ou facile "shuntable" ?
- Avez vous des astuces, bricolage, équipement contre le vol ?
Si je pose ces questions, ce n'est pas pour en voler un Def... mais pour protéger le mien. j'en serais malade si je me le faisais voler ...
Re: Comment proteger son defender contre le vol ?
une canne antivol de qualité qui se prend sous la pédale de frein et crochète le volantarmens60 a écrit :- Avez vous des astuces, bricolage, équipement contre le vol ?
Désolé mais ce type de question va à l'encontre de la raison d'être de la faq qui n'a pas vocation à encourager les voleursarmens60 a écrit :- Peut on démarrer un Def par la prise OBD ? Si oui, qu'avez vous fait pour neutraliser l'OBD ?
Va donc te renseigner en concession
je comprend ta position et mon post n'a pas vocation à encourager les voleurs...
Cependant, je me permet quelques remarques:
- il est aujourd'hui malheureusement bien connu que des véhicules sont volés en utilisant par la prise OBD. c'est le mouse jacking. Je ne pense pas surprendre les membres de ce forum.
- je ne pense pas que les voleurs aient besoin d'un forum pour se renseigner des méthodes de vols. En revanche des propriétaires peuvent connaitre ce genre d'informations pour trouver une parade à cela. Pour ma part, je suis propriétaire d'un autre véhicule (honte à moi de ne pas rouler tous les en Def !) qui fait parti des véhicules volés. J'ai donc déconnecté ma prise ODB ...je préfère retrouver mon véhicule fracturé mais toujours présent ...
Je pense qu'aujourd'hui trop de véhicules sont volés (mouse jacking) par cette méthode. Les propriétaire sont trop souvent ignorants de cette méthode.
J'ai posé cette question sur ce forum, pour y trouver des compétences, que ma concession LAND ROVER la plus proche ne m'apportera pas ...Maintenant ce qui a motivé cette question, est que selon le classement des vols de véhicules des assureurs, le Range Rover arrive en bonne position....Loin du Def, mais la même famille.
je vais (essayer) de me faire une auto réponse (bonne ou mauvaise). je ne pense pas que cela soit possible de démarrer un Def par la prise OBD. En effet, la clé du Def n'est pas codée. En revanche, d'après une connaissance, l'anti démarrage avec la télécommande est très efficace.
Encore une fois, l'unique but de ce post est de savoir ce que chacun met en place pour éviter de retrouver un garage vide.
Laurent
Laurent
- jean-yves 26
le plus simple étant de gagner du temps dans le cadre d'une effraction, monter une électrovanne (avec un inter planqué) sur le circuit d'alimentation (ou une vanne tout court...) est certainement un des moyens les plus efficace et fiable.
couplé à une canne antivol digne de ce nom, et là c'est juste redoutable...
J'ai vu lors de l'émission Turbo sur M6 un system pour empêcher la lecture de l'ECU (ODB) du véhicule, les fils de la prise sont intervertis et pour la lecture il faut une prise intermédiaire.armens60 a écrit : - il est aujourd'hui malheureusement bien connu que des véhicules sont volés en utilisant par la prise OBD. c'est le mouse jacking. Je ne pense pas surprendre les membres de ce forum.
Les fils sont mélangés selon un ordre précis correspondant à la prise intermédiare. Chaque prise intermédiaire à un schéma électrique différent.
Perso, n'ayant pas d'électronique, j'ai fait des modifications qui....... chut.......
Je suis d'accord avec les collègues; il faut varier du standard. Il est vrais qu'il ne s'est jamais volé autant de defender en Angleterre, depuis qu'ils sont devenues "électronique".
Par exemple, sur les TD4 ou TD5 :
Rien de plus simple que d'ouvrir un capot de def en passant les mains au travers de la calandre, en tirant directement sur la gaine du câble d'ouverture du capot moteur... de se précipité avec une pince coupante sur le bon fil et de le couper. Allez en prenant mon temps moins de deux secondes, avec un complice averti, moins d'une seconde. Que faire, deux choses dans l'immédiat, doubler ce fil orange liseré noir, en partant du relais jusqu’à la sirène en direct, comme ça même si le connecteur est débranché variante (plus longue) que le voleur peut choisir si il n'a pas de pince coupante, cela sonnera quand même. Deuxième chose, passer le câble d’ouverture du capot dans un tube, ou lui faire prendre un trajet inaccessible en passant simplement les mains à travers la calandre.
Pour les def, les vrais voleurs pro, se baladent avec un ECU reprogrammé en mode Australien, et même avec un boitier d'alarme appairé et un nanocom. Donc OBD ou pas c'est pareil. Les TD4, ont leur calculateur dans le compartiment moteur
. Il faut couper un fil vital pour la mise en marche, par ci par là, autour de l'ECU, placer un ou des interrupteurs caché(s) ou pas, bouton de lève vitre plafonnier ou autre bien visible et accessible en plein milieu, tu as le choix des emplacements et du modèle sur un TD4, qui a un tableau de bord d'avion de chasse. Tu peux prévoir une combinaison en passant par plusieurs boutons.
La canne antivol, je n'y crois pas trop, depuis que j'ai utilisé une disqueuse électroportatif.
Encore une petite pour la route, mais je ne sais pas ce que cela vaut, mais c'est à la mode chez les grands Bretons:
J'essaierai bien une petite marche arrière légère, puis moteur bien lancé a fond en première courte pour voir si la chaine résiste.
Le blocage du volant.
Et malheureusement, je me méfie des réseaux pro, un triple des clefs, du bip; et l'adresse du proprio, c'est si facile. Donc un nom, une ville, un numéro de téléphone, mais pas de détail, prévoir une copie de la CG avec ces mentions non lisibles à laisser au garage.
Très souvent les voles sont précédés d'une phase d'observation, donc, quelques règles, ne pas avoir d'habitude, ne pas se garer toujours au même endroit, si le land doit rester longtemps immobilisé, alors démonter des pièces vitales.
hello ; sur mon TD5, j'ai mis un interrupteur (caché) sur la prise ODB...
Salut,colombin a écrit :hello ; sur mon TD5, j'ai mis un interrupteur (caché) sur la prise ODB...
Merci LOLO,
C'est pil poil ce que je cherchais comme renseignements. Ce sont des petits trucs à faire, pas trop compliqués et qui vont arrêter le petit branleur. Celui qui veut voler un Def pour aller faire le con et ensuite le brûler.
Maintenant, il est vrai que le professionnel à des moyens supérieurs mais là encore, il y a des trucs à faire.
Merci aux participants ...
Je déterre un peu ce sujet de 2016 après une tentative de vol sur mon 300 Tdi dans un petit bled de la très grande couronne. Par chance les gus on dû être déranger dans leur affaire, mais bon ça fait bien ch**r, barillets de porte à changer, barillet de démarrage, partie sous le tableau de bord arraché j'en passe et des meilleurs. Du coup après lui avoir trouvé un endroit plus safe pour le garer et considérant que le risque zéro n'existe pas j'ai deux petites questions :
- Pour les antivol de type "canne", il y a t'il des modèles, des marques à privilégier en particulier pour les defs ?
- Un coupe-circuit (électrovanne ?) est il facile à installer pour le novice en terme de bidouille que je suis ?
En vous remerciant M'sieurs, M'dames.
Très facileZapo a écrit : - Un coupe-circuit (électrovanne ?) est il facile à installer pour le novice en terme de bidouille que je suis ?
Il suffit d'avoir un fil assez long, un interrupteur et des cosses...... et un endroit pas trop visible pour mettre l'interrupteur.
Il n'y a nullement besoin de modifier le câbale existant, juste interposer ton fil et inetterupteur.
