comment démonter une boite de transfert sur un disco 200 tdi
Message non lu par 109 »
bonjour
j'ai une fuite à la boîte de transfert de mon disco 200 tdi de 1990 ( 272000 kms ), au niveau du joint spi ou le pignon de boîte de vitesse entre dans la boîte de transfert , je sais que certains mettent de l'huile plus épaisse ( 85/140 )pour supprimer les fuites mais j'ai peur de fusiller ma boîte par manque de lubrification qu'en pensez-vous ? peut -on envisager cette solution de façon provisoire ?
l'autre solution plus logique c'est de remplacer ce joint spi , faut-il tomber uniquement la boîte de transfert ou tomber les 2 boites ? y a t'il un tuto sur le forum ?
Re: comment démonter une boite de transfert sur un disco 200 tdi
ce sujet devrait t'aider ici
109 a écrit :je sais que certains mettent de l'huile plus épaisse ( 85/140 )pour supprimer les fuites mais j'ai peur de fusiller ma boîte par manque de lubrification qu'en pensez-vous ? peut -on envisager cette solution de façon provisoire ?
une 85W140 c'est plus ou moins (la tolérance est large) la même viscosité qu'une 80W90 a grosso modo 15°à 20°C de plus.
Si tu vis dans un pays chaud et que tu ne roules pas trop vite, pourquoi pas.....
109 a écrit :au niveau du joint spi ou le pignon de boîte de vitesse entre dans la boîte de transfert
au fait, c'est quoi l'huile de la fuite? celle de ta BV ou celle de la BT ?
as-tu contrôlé les niveaux des 2 boites ?
nanard833 a écrit : au fait, c'est quoi l'huile de la fuite? celle de ta BV ou celle de la BT ?
Oups, oui, point important.
Il ne faut pas mettre de la 85W140 dans la BV, même dans un pays chaud.
merci pour les réponses
la fuite se situe bien sur la boîte de transfert , la boite de vitesse ne fuit pas (et l'huile est rouge de la dextron ) et le niveau est bon
je perds de l'huile sur autoroute quand je roule à 120 km/h ce qui est assez rare , quand je roule à 90 km/H maxi je perds beaucoup moins d'huile ( 20 cl tous les 1000 kms ) , maintenant je fais les niveaux tous les 1000 kms mais je commence à trouver ça assez barbant les ponts et la boite de vitesse ne fuient pas , changer un joint spi sur un nez de pont c'est dans mes cordes , tandis que démonter une boite de transfert seul je ne me sent pas de taille et passer par la case garage c'est pas dans mes moyens
si la 85w140 a la même viscosité à chaud à 20 ° près ça ne va pas m' avancer beaucoup comme je fais beaucoup de petits parcours 20 à 30 kms ,par contre ma boîte risque de ne pas être lubrifiée correctement à froid donc la majorité du temps ( j'habite dans les hauts de france )
je crois que je vais rouler comme ça dommage pour la pollution, si la fuite s'aggrave il sera temps de prévoir un démontage
